Ho un problema con un cancello scorrevole CAME con centralina ZBx74, quando apro tutto ok ma si blocca in pausa per richiuderlo devo staccare l'alimentazione e dopo aver riattaccato la corrente si chiude. Controllato le fotocellule tutto oK, controllato i fine corsa sul motore tutto Ok, sostituito la centralina con una nuova da lo stesso difetto, se tolgo la chiusura automatica funziona tutto regolare con il telecomando si apre e si chiude perfettamente. che cosa può essere? Grazie per le vostre risposte
Maurizio Colombi
Cosa intendi per
che hai fisicamente eliminato il contatto degli apparecchi dai morsetti della scheda e li hai sostituiti con un pezzo di filo?
marco.caricato
Probabilmente c'è un comando di partenza fisso. Stacca dalla centrale, SE CI SONO, i fili sul morsetto 3 e 7 e prova col radiocomando... Se funziona devi capire quale comando è rimasto incastrato (a volte è il selettore a chiave).
Modificato: da marco.caricato
10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Cosa intendi per
No ho messo lo switch 1 in off per eleminare  la chiusura automatica. È funziona tutto regolare.
