Buongiorno,
Ho un dosatore AcquaSil 2/15 con sacca da 250gr montato da marzo scorso in una caldaia nuova a camera aperta. L'utilizzo dell'acqua calda è normale, per due persone. La sacchetta è ancora piena e, leggendo qua e là, nonché chiedendo alla ditta, ho scoperto che la durata dovrebbe essere di circa 4 mesi. Ok che in estate non abbiamo usato molta acqua calda ma secondo voi la pompa è difettosa?
L'idraulico sostiene che l'utilizzo della ricarica cambi da caso a caso...  Ma non sono convintconvinto.
La sacca non è ostruita perché ho fatto la prova...
Attendo un gentile parere, grazie!
Alessio Menditto
Quello che non raccontano su quei dosatori, in generale non solo il tuo, è che nonostante la semplicità che trae in inganno facendo pensare sono esenti da guasto, il grosso punto debole è il “Venturi”, cioè quel piccolissimo foro che al passaggio dell acqua aspira i polifosfati.
Se la polvere fa una specie di pappina che intasa questo piccolissimo foro, addio aspirazione e i polifosfati rimangono lì in eterno, come col mio, tanto che ho rinunciato ad usarlo.
Quindi probabilmente è lo sporco il problema? Ma non posso provare a pulirlo da solo?
Alessio Menditto
Certo che si, io dopo la terza volta mi sono stancato, devi smontare il gruppo e arrivi al buchino del Venturi, poi lo disotturi.
No, se non erro il tuo dispositivo funziona con pompa attivata dal flusso dell' acqua, pompa che aspira il prodotto liquido.
trovare pompe difettose mai successo, ma pompe bloccate per il prodotto che si secca all' interno del meccanismo si; quindi, se te la senti, puoi provare ad aprire il meccanismo e sbloccarlo.
Esatto è liquido! Potrei provare a smontare la pompa e pulirla quindi... con cosa si può pulire? La garanzia del prodotto vale solo se difettoso, mi pare, e se chiamassi l'assistenza non credo che la pulitura rientrerebbe in garanzia. Cosa ne pensate? Grazie!
Modificato: da Albert87
In teoria, una volta aperto, basta muovere delicatamente gli ingranaggi a mano, fino a quando non si sente che girano liberamente...
Ecco ho aperto la pompa, pulito la girante e mosso gli ingranaggi con uno stuzzicadenti in un verso e nell'altro. Adesso vedremo se la situazione migliora....
Grazie dei consigli
  • 1 year later...
Ho anche io lo stesso dosatore, installato quasi due anni fa. Non ha mai funzionato, cambiato più ricariche per scrupolo, dopo mesi rimangono sempre piene. Smontato anche dall’idraulico più volte, invertito il flusso per scrupolo. Non ci sono fori ostruiti e gli ingranaggi interni girano perfettamente. Tra l’altro installazione pagata una follia (400 euro!!). Fortuna che sono inquilino e ha pagato il proprietario.
  • 5 months later...
Ho ancora lo stesso problema! Questa volta ho smontato TUTTO e ho verificato che le rotelle degli ingranaggi girassero al passare dell'acqua... Ho visto che ci sono delle micro-molle con un tappino, le ho rimosse, ho verificato che i fori fossero aperti e le ho rimontate. Cosa caspita potrebbe non far funzionare questo marchingegno?
La mia una volta si era bloccata per un detrito bloccato nella "turbina" che attiva la pompa. Aperto tutto, rimosso il detrito e tutto ha tornato a funzionare.
Come consumo (3 persone) si beve 1L/anno di polifosfato.
