Problemi cmotore cancello bft deimos ultra, chiedo aiuto ai più esperti. GRAZIE
Ciao a tutti,
da qualche settimana ho un problema con il mio cancelllo bft deimos utra; credo sia dovuto a qualche fulmine e al maltempo.
Il cancello non si apre più, se invece lo sblocco manualmente e poi lo rimando in modalità "elettrica" si chiude.
ho provato ad aprirlo per capire quale possa essere l'errore e ho scattato alcune fotografie (in allegato); dopo il comando di apertura la prima cosa che esce scritta è "STRE", la seconda è "SLC" e poi esce "erF1" e il cancello va in blocco.
Ho letto dalle istruzioni che potrebbe essere scollegato il lettore magnetico del finecorsa, ma è attaccato alla scheda del cancello; ho provato anche a rimuoverlo ma mi da un altro errore "er36" (vedi foto).
Chiedo gentilmente aiuto affinchè possa risolvere il problema. Grazie a tutti
Ciao ae88,
prima di tutto alza la scheda e vedi se sul retro ci sono piste danneggiate o difetti visibili (casomai posta una foto), poi  prova a togliere la morsettiera nera 60-61-62 e vedi se va con il solo radiocomando, non vorrei che ci fosse un pulsante o selettore incastrato.
Poi mi sembra di vedere un ponte rosso tra 70-72, quindi hai bypassato le fotocellule, giusto?   Perché??
Infatti questi sono errori legati al malfunzionamento dei finecorsa, mentre "SLc"  è normale che appaia quando il cancello è arrivato al finecorsa di chiusura.
Ma guardando meglio, sbaglio o il cancello è completamente aperto?  Dovrebbe indicarti "SLo" e non "SLc", hai cambiato qualcosa, magari invertito dei fili o i magneti sulla cremagliera?
Se il cancello è completamente chiuso invece cosa ti indicai il display?
Prova anche a rifare un Autoset e seleziona il verso corretto di apertura:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_Ultra_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
