Inserito: (modificato)
Buonasera . Ho a banco una scheda che vorrei provare se funziona. C e la possibilità di ponticellare i finecorsa o altro sistema per fare le prove ?? O devo acquistare necessariamente il gruppo finecorsa e quale?? Grazie a chiudere possa rispondere.
Modificato: da Errevi76
Allego foto scheda
In morsettiera non ci sono gli ingressi del finecorsa, quindi devi comperarlo. Il più economico è il sensore MLS, non ricordo il codice, ma lo troverai facilmente.
Il finecorsa indicato si installa nella morsettiera bianca che ha 4pin
2 per FCA e 2 per FCC (poi dipende dal verso di apertura scelto in programmazione)
Se trovi una spinetta adatta puoi simulare i finecorsa oppure alla vecchia maniera..ponticelli
Ciao Ragazzi,
non conosco bene le schede FAAC, ma anche se su questa si può escludere, per caso la presenza dell'encoder è obbligatoria ugualmente?
Perché essendo senza motore non so se funzioni ugualmente
In effetti volevo ponticellare ... sapete la sequenza dei morsetti?...
Non è necessario l encoder.
Volendo acquistare, il fine corsa più recente  e  quello che trovo sul 746 , mi sapete dare l articolo?.
Il finecorsa MLS (suggerito da ElettrOil),il più recente
Articolo 7580375
Grazie, ho provato .non si accende il led fsw cl.....
Ma invertendo i contatti del finecorsa, posso utilizzare i morsetti delle fotocellule opertura per quelle di chiusura, invertendo anche i fili del motore??
E il senso di direzione??
