Salve, in casa ho installato un kit citofonico della Comelit monofamiliare a 5 fili dotato di un citofono e un solo tasto che permette di aprire un cancello pedonale dotato di un elettroserratura al piano di sotto. E' possibile installare un tasto esterno della stessa serie delle placche utilizzate in casa per aprire il cancello?  Parlando con qualche conoscente che masticano qualcosa di elettronica piü di me...c' é chi mi dice che serve un relé e trasformatore, altri che basta prolungare i cavi dal tasto del citofono... Qual' é la soluzione piú semplice e piú veloce( e ovviamente anche sicura)? Nel caso é possibile avere qualche dritta sul tipo di fili, relé ecc? Grazie mille
Ciao Ale281986,
In teoria sì, ma per sicurezza ci dovresti dire gli articoli precisi dei vari componenti, (citofono, alimentatore e posto esterno), almeno sappiamo di cosa si parla con precisione.
Altrimenti posta le foto del citofono interno aperto in modo che si vedano i collegamenti e dell'alimentatore che dovresti avere nel quadro elettrico
Si tratta di un kit Comelit Monofamiliare, composto da trasformatore cod. 1200, un citofono 2603u e posto esterno 3550... A 5 fili come già detto... Appena riesco posto una foto del citofono aperto.
E allora basta che parti dal citofono e cerchi i fili che vanno ai morseti C (comune) e A (Apri porta)
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/554/2G40000674.pdf
Oppure guarda uno schema di un posto esterno qualsiasi, ad esempio quello a pag. 41 del manuale / 43 del pdf:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10350/MT_VCC_01_IT_EN_FR.pdf
Non c'è il tuo specifico posto esterno, ed il tuo trasformatore, ma il principio è lo stesso.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
In pratica basta che parto dai due morsetti C e A con due fili qualsiasi e li collego ad un comune Pulsante normalmente aperto.
Fine settimane provo e ti faccio sapere...grazie mille
Sì esatto, comunque se sei più comodo a partire dall'alimentatore piuttosto che dalla cornetta basta che ti cerchi i fili che appunto sono su C e A del citofono e li trovi dal lato alimentatore, tanto credo che da qualche parte ci sia una giunzione, giusto?
39 minuti fa, Ale281986 ha scritto:
Ti tengo aggiornato
Ottimo :thumb_yello:
  • 4 weeks later...
Ciao, scusate l' enorme ritardo... Ero convinto di aver inviato tempo fa la risposta...Funziona tutto grazie mille
Ottimo allora, meglio tardi che mai :smile:
Ciao e prego di niente
