Inserito: (modificato)
Salve a tutti spero possiate aiutarmi
ho recentemente sostituito la scheda madre al mio cancello, una zl90 con motori a1824.
l'impianto era fermo da un bel pò quindi dopo averlo pulito e rimesso in sesto il tutto funzionava, ma il problema era che solo due telecomandi era codificati correttamente  dall'ultima volta.
quindi ho cercato di duplicarli ma erroneamente  ho decodificato anche gli unici due funzionanti.
ora non so cosa fare. non posseggo il vecchio codice e quindi ora il cancello non si apre.
i telecomandi in questione sono i CAME TWIN2
qualcuno puo darmi una mano?
Grazie in anticipo
Modificato: da Ivanm01
correzzione
Devi codificarli nuovamente sulla centralina zl90
lo avevo ipotizzato, ma non so come fare.
credo si faccia con il jumper ma non ne sono sicuro, lei saprebbe spiegarmi nel dettaglio come fare?
Ciao Ivanm01,
Dipende anche dal tipo di ricevente hai, per caso è una AF43S ad innesto sulla ZL90, oppure esterna?
Comunque segui la procedura da pag. 16 del manuale della ZL90 che è sotto, poi i radiocomandi dovranno avere tutti i di-switch impostati uguali tra loro.
Attenzione che se la ricevente è ad innesto e devi toglierla, prima di estrarla e di inserirla devi togliere tensione alla scheda principale ZL90, altrimenti rischi di bruciarla.
Sempre con ricevente ad innesto, attenzione anche al ponticello nero sulla stessa che se non sbaglio per i TWIN dev'essere chiuso.
Comunque qui ci sono un po' di manuali in merito:
http://www.5usi.ro/pdf/came/zl90.pdf
https://static.came.com/doc/FA01096M4A.pdf
https://static.came.com/doc/FA01189M27.pdf
https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf
https://docs.came.com/pdf/119RU68IT.pdf?1605741516
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
la ricevente è proprio la AF43S .
ma credo di non essermi spiegato bene.
C'è un modo per codificare e quindi mettere in comunicazione i miei telecomandi con la scheda AF43S di cui non ricordo il codice?
Devo cambiare ricevente?
Eh appunto,
Ho provato a seguire il manuale a pag 16 che mi dice appunto di premere il tasto ch1 sulla scheda madre e poi premere il tasto ceh volgio memorizzare sul telecomando , ma nulla, il led della scheda una volta premuto il tasto sul trasmettitore, non rimane acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione.
Come se non comunicassero tra di loro, appunto chiedevo se ci fosse un modo per resettare sia telecomandi che scheda ricevente.
ho letto che ci sono schede a codice fisso o rolling code, puo essere questo il problema?
