Inserito: (modificato)
ciao a tutti ,
sono nuovo , spero di non commettere errori di sezione o altro ,
nella mia abitazione ho un impianto videocitofono cosi formato :
2 posti interni elvox 6620 , su due piani ,
1 alimentatore 6680
1 posto esterno elvox 930a
praticamente quando parlo dalla parte interna , nella parte esterna si sente a tratti , la comunicazione e' intermittente , cosa puo' essere  ?
mentre nessun problema per la parte interna , si sente chiaro e continuo
grazie
Modificato: da morisbass
Ciao e benvenuto.
In effetti la tua discussione era stata postata nel sottoforum errato, ora è stata spostata in quello dedicato.
Ciao morisbass,
1 alimentatore 6680
Ma tanto per capire meglio, hai una telecamera esterna alla targa, oppure hai "abbandonato" la parte video che c'è un posto esterno solo audio 930A?
Comunque se il problema è lo stesso per entrambi i posti interni allora il problema potrebbe essere proprio l'altoparlante (collegato tra 5 e 8) del 930A, oppure un morsetto lento, ossido sui contatti, un filo messo male, il tipo di cavo che ha perso di isolamento, ecc....
Se hai un tester scollega i fili sui morsetti 5 e 8 del 930A (anche il 6 ed il 7 meglio per non influenzare eventualmente la misura) e  misura l'impedenza dell'altoparlante stesso, dovresti trovare circa 8 Ohm, se il valore è tanto diverso invece ti conviene cambiarlo, solo l'altoparlante o l'intero 930A.
Comunque prima di cambiare il 930A completo controlla le connessioni interne sull'alimentatore ed esterne.
Facci sapere gli sviluppi
ciao , grazie della risposta ,
scusa non sono stato chiaro ,
allora , si la telecamera e' esterna , non so il tipo adesso , e' cilindrica messa vicino alla parte esterna ,
prima non si sentiva niente fuori , ed era il filo staccato del ponte tra 5e6 ,
provero' con un tester ,
un altra cosa , quando premo il tasto dal videocitofono 6620 dell'accensione monitor , aspetto un po' , lui si accende ma vedo solo una schermata bianca , e' perche' la telecamera e' esterna ?
grazie
Scusa se mi permetto ma non sei stato chiare nemmeno ora, cioè se mancava il ponte tra 5 e 6 nel 930A, ora l'hai fatto, l'audio funziona?
L'impianto l'hai trovato così e sei entrato da poco in questa casa oppure è da tempo che ci abiti ed i guasti "si accavallano"?
Indipendentemente dal tipo di telecamera che al momento è ininfluente anche se è esterna se si accende e vedi l'immagine quando qualcuno suona il campanello dovrebbe funzionare anche con l'autoaccensione, ma dovremmo sapere come sono fatti tutti i collegamenti in generale, se riesci a trovarli e descriverli non sarebbe male, casomai posta delle foto che molte volte si capisce anche di più.
Se ti può servire qui c'è il manuale:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400625a0_R01.40443.pdf
Modificato: da ROBY 73
Allora si la casa l'ho presa da poco , ho risolto il problema del ponte tra il 5 e 6 , si sente ma a tratti si sente molto piano , nel week end provo con il tester a misurare l'impedenza dello speaker come dicevi , poi vedo se cambiare tutto il modulo 930a , grazie della pazienza
Il 20/11/2020 alle 00:12 , ROBY 73 ha scritto:
Ok dai ci siamo quasi, così si capisce meglio la situazione
ho fatto una prova e misura dai 7,6 a 8 , quindi dovremo esserci , il problema rimane ,
si alterna volume bassissimo a normale diciamo , vorrei fare una prova a invertire i cavi del mic con l'altoparlante , che dici ?
grazie
Puoi anche provare che non succede nulla di grave, ma se prima funzionava (in teoria) e nessuno prima di te non ha toccato nulla non credo sia questo il problema / soluzione, anzi invertendo i fili non dovresti sentire quasi nulla, comunque tentar non nuoce.
Piuttosto controlla bene i collegamenti sotto i morsetti del posto esterno e dell'alimentatore.
Se hai fili in più dall'esterno all'alimentatore prova a scambiarli e/o aggiungerli a quello attuale.
  • 9 months later...
ciao ,
alla fine ho capito perche' si sentiva a tratti ,
piu semplice del previsto ,
avevo il trimmer P2 dell'alimentatore 6680 al max , e dal sito della vimar ho scoperto che si comporta cosi ,
occorre mettere a meta' corsa il trimmer e funziona bene ,
spero possa essere utile ad altri
ciauuu
Ciao e bentornato morisbass,
Sinceramente non mi è mai capitato, quindi non lo sapevo.
Grazie dell'informazione
ottimo , bene , ho fatto qualcosa di utile eh eh ...
