Buonasera,sto passando i cavi per un automazione di un cancello con phobos bft a 25.per quanto riguarda il lampeggiante,e’ possibile passare un cavetto 4 x0,50 mmq,due fili li userò per l’ alimentazione e gli altri due fili per il segnale?oppure devo passare per il segnale solo ed esclusivamente il cavo rj58?grazie
Ciao Marcolino70,
Se vuoi avere un buon segnale e fare le cose per bene devi passare il cavo coassiale RG58 (non rj58), poi dipende dalla zona in cui ti trovi se ci sono eventuali disturbi, recinzioni in metallo e/o in cemento armato, ecc... che riducono la portata e la qualità del segnale.
E' anche vero che ho visto più di qualche automazione con un normale cavetto 4x0,50 che faceva anche da antenna e per carità funzionava, ma dovevi stare al massimo 2-3 metri non oltre dal cancello, poi vedi tu
