Whirlpool AWSE 7400 tubo in vaschetta si gonfia
Buonasera a tutti,
ho un problema con una lavatrice Whirlpool AWSE 7400
dopo averla trasportata da una casa all altra al momento del inizio programma di lavaggio al momento che deve caricare l acqua e' successo che uno dei due manicotti che collegano l elettrovalola alla vaschetta detersivi si e' gonfiato e si e' spaccato come se ci fosse un blocco...non riesco a venine a capo se  potete darmi qualche consiglio..grazie
allego alcune foto..
Sfila il tubo e inserisci un cacciavite   piccolo  nel raccordo  tondo , ravanando al suo interno ,   il foro del cilindro   verso la parte  terminale interna  si è tappato di calcare  , dovresti risolvere già così , altrimenti devi smontare la parte  superiore del cassetto e decalcificare il tutto con acido muriatico .
Grazie per la risposta, quindi credi che sia un problema di ostruzione sulla vaschetta?
posso fare una domanda....ma se ci fosse un ostruzione sulla vaschetta perche il tubo tende a gonfiarsi ? l acqua se trova chiuso si ferma o no? e il tubo non si dovrebbe deformare.....scusami di queste curiosita
Se c'è un'ostruzione c'è contropressione e fa quel lavoro, specie se i tubi sono vecchiotti
Scusa  , ma perchè non procedi e risolvi il problema e poi fai le domande  ?
Cosi dopo c'è più soddisfazione a rispondere .
Hai ragione domani eseguo la pulizia della vaschetta e vi aggiorno. grazie
Ad infilare il cacciavite là dentro ci vogliono 2 minuti .   E ti evita di smontare tutto .
Buongiorno, vi aggiorno sulla riparazione,
problema risolto, come aveva detto Stefano si era formato del calcare all ingresso dei tubi, eliminato il calcare eseguita pulizia vaschetta detersivo , la lavatrice funziona perfettamente.
grazie
