FAAC C720 Problema apertura quando fa freddo
Buonasera a tutti,
da qualche giorno nelle ore notturne (quando fa particolarmente freddo 5/6 gradi) il mio cancello scorrevole,
automatizzato con il KIT RAPID della FAAC , inizia ad aprirsi arriva a circa metà apertura e poi inizia a chiudersi, come se avesse rilevato un ostacolo.
Solo dopo tre/quattro tentativi si apre completamente, la scheda è la E721.
L'unica cosa che mi è venuta in mente è quella di aumentare la potenza del cancello attualmente a 28 (su una scala da 0 a 50)
Voi avete qualche consiglio per risolvere il problema?
Grazie mille
Prima di alzare la forza controlla il funzionamento manuale (se scorre libero),poi controlla lo spazio tra cremagliera e pignone.
facci sapere
Ciao giugn76,
grazie per la risposta.
Si ci ho pensato infatti domani mattina è la prima cosa che faccio.
Quello che non mi convince è il fatto che di giorno funziona benissimo, puoi la sera con il freddo da questo problema.
Domani lo apro e controllo anche se c'è qualche codice d'errore e cosa mostra quando il cancello torna indietro.
Ma secondo te il freddo può influire su questo tipo di automazione?
Diego LA Mattina
Ciao , io ho avuto un problema simile, ovvero a freddo e solo a freddo quindi in mattinata l'anta si apriva un po' e poi si fermava. sembra strano ma dopo verifiche ho sostituito i condensatori su tutte e due i motori. esito positivo problema risolto.
