Nice Flo2Re e BFT Mitto 2ch
Buongiorno, ho bisogno di una mano per la programmazione i due telecomandi in oggetto.
Con l'acquisto dell'appartamento mi hanno dato un telecomando per il carraio condominiale (Nice Flo2Re) e un telecomando per la ribalta del garage (BTF Mitto 2CH).
Visto che ho necessità di avere 2 telecomandi che aprano entrambe le automazioni (e appunto ho già 2 telecomandi!) volevo programmare il secondo tasto di entrambi copiando "l'altro" codice.
Entrambi sono rolling code e da libretto funzionano sulle stesse frequenze, solo non riesco a capire la sequenza corretta dei tasti (il più urgente è copiare il tasto del nice sul btf), dato che in internet ho trovato guide solo per duplicare il codice su un telecomando della stessa marca (nice con nice e btf con bft).
Grazie mille :)
Ciao gio90b,
il fatto è che non si può fare quello che vorresti, tutto qui.
Anche se sono entrambi rolling-code e funzionano sulla stessa frequenza le due case costruttrici usano protocolli di trasmissione diversi tra loro, l'unico modo per avere un solo radiocomando è acquistare un radiocomando "universale" e copiare entrambi su quest'ultimo.
Ok, grazie, pensavo di essere io a sbagliare qualcosa...
Hai un modello di telecomando universale da consigliarmi che vada bene con entrambi?
Faccio anche un'altra domanda, già che ci sono: visto che devo comunque comprarne uno, esistono degli universali in grado di gestire sia i Rolling code che codice fisso (sempre sulla 433) così posso integrare nello stesso anche quello di un'ulteriore automazione in un solo telecomando? Grazie!
Dai un'occhiata a QUESTI, ma non so quale modello di preciso perché di solito uso sempre gli originali per non avere problemi, comunque da quello che o c'è un modello che gestisce un po' tutto.
