Anzitutto ciao a tutti ragazzi.
Mi rivolgo a voi per ricevere un prezioso consiglio in merito all'installazione di un videocitofono in una villetta in cui sto per terminare i lavori di ristrutturazione.
Desidererei installare un modulo che mi consenta di remotizzare il citofono, ovvero mi consenta di visualizzare chi suona a casa in mia assenza o banalmente mi consenta di aprire il cancelletto da remoto anche quando non sono in casa.
Mi ero imbattutto in tre modelli ma a quanto pare, ognuno, sembra avere cose che non tanto mi convincono:
1) Vimar K40945 Kit - Parlano di telecamera non all'altezza e con app non tanto stabile/efficiente
2) Bticino 318015 Easy Kit - Anche in questo caso parlano di telecamera non ottima ma sofferente negli orari bui
3) URMET 1722-83 con modulo CALLME - Ne parlano discretamente bene ma il monitor videocitofono non mi fa impazzire rispetto ai primi due. Ho visto il modello Urmet 1722/858 che avrebbe un monitor come videocitofono sicuramente piu gradevole ma non leggo da nessuna parte commenti o recensioni.
Insomma mi affido a voi...che modello vi sentite di consigliarmi???
Ciao morisco,
Mi dispiace ma con nessuno dei tre puoi fare quello che vuoi, questi sono prodotti per la grande distribuzione / centri commerciali / e-commerce, devi passare alla linea professionale di ognuna di queste marche, comunque per farti un'idea:
https://www.download.bticino.it/bticino/assetfile/16736.pdf
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/K40507%2FM
https://www.urmet.com/it-it/CallMe, quest'ultimo della Urmet mi sembra che devi aggiungerlo e comporlo, non mi ricordo se ci sono kit già pronti, o meglio c'è il kit con l'alimentatore ed il posto esterno e poi devi scegliere l'unità interna.
Il kit potrebbe essere questo della serie Sinthesi:
https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1551
Oppure la nuova linea Alpha:
https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/5188
Urmet se prendi 2Voice secondo me è un ottimo prodotto. Ci sono kit monofamiliari  con pulsantiera Mikra ad appoggio parete. Poi puoi aggiungere il CallMe.
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao morisco,
Grazie mille del suggerimento ROBY 73.
Infatti il consiglio relativo alle apparecchiature da centri commerciali o simili è esattamente il consiglio che mi ha dato il mio installatore.
Però sai...su quelle serie è piu facile trovare pareri/discussioni o altro, spulciando tra recensioni Amazon o affini.
Ora passi il fatto che comunque possano essere dispositivi dall'elettronica un po differente pero per esempio ci sono costanti ( tipo l'app da installare sui cellulari per la parte remota ) che è comunque sempre quella, indifferentemente dai prodotti...e se qualcuno si lamenta della stabilità o delle sue scarse prestazioni è comunque un ulteriore indice che ti porta a decidere o meno su un prodotto piuttosto che su un altro.
A seguito dei modelli che mi hai indicato escluderei Vimar.
Mi sto concentrando su Bticino ( ma com'è per esempio l'assistenza???) e soprattutto Urmet, che ad ora è la mia preferita.
Tipo mi sono imbattutto in questo modello:Urmet 1722/858 da estendere con un'altro monitor interno ( piano 1 ) e con il modulo CALLME
Grazie mille soltec.
Sto valutando proprio Urmet. Mi ero imbattuto nel modello Urmet 1722/858 a cui aggiungere un secondo monitor ( c'è un bellissimo 7 pollici tutto schermo ma costa quasi 200 euro solo quello mannaggia) e poi modulo CallME
Tu ne hai per caso montato qualcuno o sai di qualcuno che l'ha fatto???Com'è lato videocamera, sopratutto in notturna?
Il 1722/858 non è tecnplogia 2Voice ma 2 fili. Io non lo consiglio. C'è chi si lamenta.
I li ho montati e nessuno si è mai lamentato.
Ma funziona anche con il CallMe??
Si. Hanno fatto varie versioni una per ogni sistema.
Il Call me parte da sistemi 4+n ( chiamata tradizionale / elettronica)
Call me per sistema 2 fili
Call me x sistema 2Voice.
Modificato: da soltec
soltec ti ringrazio tanto del supporto pero ho difficolta a comprendere quale sia il kit piu adatto allo scopo.
Potresti gentilmente indicarmi proprio un modello/kit con relativa tastiera? meglio se me ne indichi una un po piu carina ( tipo vedevo la 7 pollici se disponibili sulla tecnologia 2Voice ) e un'altra un po piu basilare ( 4,3 pollici???).
Grazie veramente tante
Partendo dal fatto che non è semplice scegliere con i gusti ed il portafoglio degli altri, parti tu dalla scelta della pulsantiera esterna con la serie Alpha, Sinthesi Steel o Sintesi S2
https://www.urmet.com/Portals/0/URMET PDF/BrochureCataloghi/U_ST_ALPHA-ITA_low.pdf?ver=2019-02-19-165901-043
https://www.urmet.com/Portals/0/URMET PDF/BrochureCataloghi/Brochure_SinthesiSteel_130521.pdf?ver=2018-11-05-175510-983
https://www.urmet.com/Portals/0/URMET PDF/BrochureCataloghi/U_BR_SinthesiS2_ITA_web.pdf?ver=2018-05-10-153515-707
che poi troviamo il kit adatto compreso l'alimentatore
Poi per le postazioni interne anche lì sei tu che devi scegliere quello che ti piace di più, vai sul catalogo:
https://www.urmet.com/Portals/0/URMET PDF/BrochureCataloghi/URMET_CATALOGO_2019_2020_low.pdf?ver=2019-04-12-124209-657
partendo dalla pag. 7 fino alla 21 ci sono tutti i posti interni possibili con le varie combinazioni e le varie tecnologie, scegli quelli dove compatibili con la 2 VOICE e poi vediamo il da farsi.
I prezzi bene o male li trovi in rete
Si sapevo quelle per il 4+n, per il 2 Voice e anche IPerCom e IPerVoice, ma mi mancava proprio quello compatibile per il sistema 2 Fili
