Salve a tutti,mi voglio riallacciare a questa discussione di qualche tempo fa(Prendi un campanello senza fili, composto da trasmettitore e ricevitore entrambi  a batteria(vedi offerte Lidl a pochi euro, oppure Ebay/Amazon), dei quali il ricevitore ha anche l'indicatore luminoso di chiamata(selezioni tu la modalità di funzionamento:solo audio, solo luce, audio+luce).Poi inserisci all'interno del citofono il trasmettitore, opportunamente modificato in modo tale che quando suonano, il trasmettitore invia la chiamata al ricevitore.
Il gioco è fatto, e te lo porti anche in cantina/garage all'occorrenza(sempre che non abiti all'ultimo piano di  un palazzo a 30 piani:D).)
per chiedervi come fare il collegamento del campanello senza fili al citofono della Terraneo
Maurizio Colombi
Non è semplice come descritto.
Sei in grado di saldare due fili ad un relé ed altri due ad un circuito stampato (quello del campanello)?
Si vede chiaramente che il citofono non è montato su una 503 e quindi, hai uno spazio (dove passa il filo del citofono) per inserire un relè di circa cm 3x3x2?
Si saldare a stagno me la cavo,lo spazio per il relè posso ricavarlo dietro il citofono.Dimenticavo i citofoni sono due uno per piano e vorrei portare il segnale nel garage che si trova a 10 metri dai citofoni.
Locicamente non posso portare fili,ecco il motivo del campanello senza fili.
Modificato: da maxx57
Maurizio Colombi
Devi collegare un piccolo relè a 12 Vac ai morsetti della chiamata (3 e 6) ed individuare se esiste la possibilità di saldare due piccoli conduttori in parallelo al pulsante di azionamento del campanello senza fili.
Questi due fili li porterai al contatto NA del relé che provvederà ad azionare il trasmettitore ad ogni chiamata da posto esterno.
Non mi sembra che ci sia una scatola, dovrai rompere il muro.
OK, dunque,il relè lo posso trovare in un negozio di elettronica giusto? Quando intendi (saldare due piccoli conduttori)intendi due piccoli fili saldati al pulsante,cioè al contatto che il pulsante và chiudere?
Posso sempre mettere tutto in una scatoletta e fissarla al muro vicino al citofono
Maurizio Colombi
Certamente.
Perfetto ti ringrazio,sei hai qualche riferimento da darmi(tipo di relè,codice modello) è ben accetto
Posso accedere alla scatola, nel sottoscala, dove c'è il trasformatore dell'impianto dei citofoni; posso ricavarmi li dentro il contatto che mi serve?Ho misurato la tensione ai punti (3 e 6) ho 9,5v (sul citofono)
il pulsante del campanello è questo (modificato) ho problemi però a trovare il relè 12Vac.L'ho provato con il suo ricevitore e funziona bene,praticamente il segnale attraversa tutta la casa e arriva al garage(sono circa 18 metri)
Maurizio Colombi
Dovresti avere 12 volt o giù di li, ma mentre il citofono suona.
