Buongiorno a tutti,
dopo che il lampeggiante del mio cancello aveva smesso di funzionare, l'ho aperto ed ho trovato una povera lucertolina completamente carbonizzata che aveva mandato in corto la schedina.
Al di la del triac rotto, lo stampato ha una o più piste saltate e non riesco (sarà l'età) a capire dove vanno le piste per poterle rifare.
Qualcuno di voi ha o conosce questa schedina e mi può aiutare?
La scheda CAME del cancello è una ZBX7 che ha sostituito una vecchia ZBX4 ormai da un paio di anni .
Allego foto della schedina del lampeggiante.
Grazie per l'attenzione
solitamente le riparo ma se il circuito stampato non ha  bruciature profonde come in questo caso, per una buona riparazione devi riuscire a togliere tutta la parte carbonizzata che conduce poi ricostruire le piste, in questo caso io ti consiglierei di acquistare la schedina nuova, però se hai tempo e voglia, forse in rete trovi qualche foto dello stampato integro.
Grazie per la risposta.
Ho pulito lo stampato con la trielina, ma meglio di così non viene.
E non si riesce a capire le piste dove vadano.
Sto cercando in rete la scheda, anche perchè credo costi molto poco ma credo sia non più disponibile.
Sentirò la Came .
Grazie.
quando ne vale la pena la parte carbonizzata bisogna toglierla e l'unico modo è con un drimmel o con trapanino a mano, purtroppo alcool e trieline varie non hanno nessuna efficacia, probabile che trovi in commercio quella nuova con il led invece della lampadina.
52 minuti fa, rfabri ha scritto:
...probabile che trovi in commercio quella nuova con il led invece della lampadina.
Si, in effetti ho letto che c'è questo modello con il led, ma sono titubante in quanto la luminosità del led, a leggere qualche commento, lascia un pò a desiderare
In relazione alle piste, sono d'accordo che le parti bruciacchiate vanno eliminate, ma il problema capire dove vanno.
Una volta scoperto questo, posso togliere la parte carbonizzata e rifare le piste della bachelite, visto che per com'è messa ora è conduttiva anzichè isolante
Modificato: da pilota60
Maurizio Colombi
Il mio personale consiglio rimane sempre quello di sostituire completamente la scheda del lampeggiante.
Si evitano perdite di tempo e si risolve sicuramente la situazione. Ci sono schede universali che costano un paio di decine di euro...
Ciao pilota60,
In effetti la luce del led è ben diversa dalla lampada ad incandescenza, come del resto è per tutte le lampade di questo tipo, ma credo che ormai dovremmo farcene una ragione del loro uso.
Domani vedo se ho una vecchia scheda come la tua, comunque se vuoi il ricambio a led è il codice CAME 11RIR454 e costa 18,40€ IVA esclusa di listino, poi in rete la trovi sicuramente per meno
Grazie, se riesci a trovare la scheda sarebbe un grosso favore.
