salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum ed è la prima volta che scrivo su queste pagine, perdonate quindi  se commetto qualche errore.
Sono un pizzico "elettrico" solo per passione e curiosità.
Ho installato nella abitazione un (vecchio?) videocitofono videoporter 2000 Terraneo che vorrei per principio tenere attivo e funzionante.
consiste in 2 postazioni esterne con camera e tre interne con monitor.
Il problema è che l'impianto va un pò si e un pò no nel senso che da chiamata da posto esterno a volte tutto funziona regolarmente e il video và così come l'audio da qualsiasi postazione interna
mentre altre volte sempre in seguito a chiamata suona il cicalino mentre il monitor rimane (rimangono) scuro e l'audio non si sente in nessuna direzione; in quel momento anche pigiando il tasto sul mp10ws per vedere la camera non si vede nulla (mentre con impianto a riposo pigiando lo stesso tasto la camera esterna si accende e si vede sempre e non sbaglia un colpo).
Quando lo provo io l'impianto solitamente funziona (non sempre) mentre quando non ci sono non funziona e tutti in casa se ne lamentano!
L'installatore ha provato ad intervenire un paio di volte nel giro di due o tre anni ma senza risultato e quindi mi stò cimentando io..
Ho provato, senza alcun esito, a sostituire il commutatore 45.32 e il ps040; ho disponibile il 40.92 e il Ps010 e non Ps010a che potrebbe essere indiziato ma non son certo che è identico per via della "a" finale.
Ora però per proseguire in modo, avrei bisogno di avere i manuali o gli schemi elettrici che non ho oppure come mi sembra di aver capito l "informatore tecnico 82" che dovrebbe essere completo.
Qualcuno è cosi gentile da suggerirmi la strada o chissà anche la soluzione (!) e comunque aiutarmi a reperire i manuali/schemi?
L'impianto è composto da:
-2 postazioni esterne con video
-3 mp10ws interni
-1 tr10
-1 ps010a (ho disponibile un ps010 senza la  "a" ma occupa +spazio perchè +largo)
-1 ps040 (appena sostituito)
-1 commutatore 45.32 (appena sostituito)
-2 40.92
grazie mille in anticipo per la lettura, risposte e suggerimenti
La strada la puoi seguire sul manuale allegato ..per la soluzione , credo che' dovrai studiarci un po' ! anche' perche' i guasti saltuari , sono difficili da sistemare..
82.pdf
Grazie mille e se hai qualche intuizione .. sono qua!
Marco
