Ciao a tuuti,
l'asciugatrice in oggetto (acquistata 4 anni fà) non asciuga.
Non ci sono errori a display, inizia il ciclo di asciugatura ma al termine i panni sono ancora bagnati.
L'ho smontata e ho fatto un po di test
Pompa acqua - funzionante
Interuttore sportello - funzionante
Contatto inserimento filtro condensatore - funzionante
Sensore interno cestello - funzionante
Sensore interno filtro - funzionante
Sensore collegato al compressore - funzionante
Adesso c'è anche un problema che penso arrivi dal compressore, sembra che dopo qualche secondo dall'accensione vada in blocco. Ho fatto un video https://www.youtube.com/watch?v=3gkjni87TIA&feature=youtu.be
Ciao Stefano,
il condensatore è da 15 μF. puoi suggerirmi come provarlo?
Ho provato ha caricarlo e dopo mettere una lampadina da 220 volt ma credo sia troppo piccolo per accenderla
2 ore fa, Mimmo974 ha scritto:
Ciao a tuuti,
ha ancora una garanzia?  (servizio)
Può anche essere causato da un sensore di umidità malfunzionante
come spesso accade la garanzia era scaduta da un mese ☹️
I sensori li ho provati con un tester sulla scala ohm usando un phon per creare aria calda o freddi i paramentri cambiano. Ma non so se son giusti
Il motore che ronza non ha nulla a che vedere con il sensore di umidità.
il condensatore va misurato col capacimetro , altrimenti purtroppo va sostituito
Buona sera,
problema risolto con la sostituzione del condensatore.
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Buone feste
Bene !! Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
