asciugatrice candy pompa di calore a volte termina prima a volte dopo
l ascigatrice candy pompa di calore piu delle volte rispetta i tempi di asciugatura con la scritta the end,altre volte termina prima,altre volte dura di piu anziche la scritta the end compaiono 2 trattini
Magari se ci dici il modello esatto forse possiamo darti una mano. Comunque...
Normalmente nei manuali istruzioni ci sono anche le descrizioni degli errori ed anomalie. Inizierei da qui intanto
La variabilità dei tempi, non è un errore in se. Il programma termina qual il livello di umidità residua nei panne è arrivato al livello impostato. Se nel carico ci sono panni a più strati o più assorbenti capisci che il tempo deve variare. In se non è una anomalia, il tempo viene ricalcolato durante il ciclo. Quelle a pompa di calore sono anche particolarmente pigre nel loro lavoro.
Se per esempio con lo stesso carico hai due tempi di asciugatura diversi, io considererei se sono stati strizzati alla stessa velocità (meglio quella massima) e/o se hai usato cicli brevi (tendenzialmente quelli brevi o saltano le centrifughe intermedie e la centrifuga finale dura meno tempo, quindi lascia i panni con una percentuale di umidità maggiore).
Poi conviene separare per tipologie di tessuto, perchè se nel caso dovesse rilevare inizialmente un capo sintetico e poi uno di cotone, quello sintetico risulterà asciutto prima mentre quello di contone no, quindi la logica itera le due letture aumentando o diminuendo + volte nel ciclo la durata.
