Lavastoviglie Rex tecna
Gianfranco dinapoli
Salve a tutti... potreste aiutarmi a capire cosa ha la lavastoviglie rex tecna.. quando viene avviata carica l'acqua. Ma poi la scarica e si accende il led di fine lavaggio. Ma in realtà l'ha caricata e scaricata senza manco partire con il lavaggio...
Grazie in anticipo
Gianfranco dinapoli
Il modello e una Rex Electrolux
Ho allegato qualche foto per far vedere il modello. Prende l'acqua e poi la scarica e segnala fine lavaggio..
La spia fine lavaggio si accende fissa oppure lampeggia? La pompa si spegne quando si accende la spia di fine lavaggio oppure rimane accesa (dovresti ascoltarla in basso alla porta, rumore di ronzio) fino a che non la spegni dall'interruttore?
Gianfranco dinapoli
Quando ha scaricato l'acqua lampeggia solo la spia del programma e del fine lavaggio.
Non fa nessun rumore o ronzio quando ha finito di scaricare
Dovresti contare quanti lampeggi fa la spia di "Fine lavaggio"
Dovrebbe fare un numero compreso tra 1 e 15 lampeggi, poi pausa di qualche secondo, poi riprende con i lampeggi. In base al numero di lampeggi si capisce il codice di errore
A me sembra che faccia fatica a rilevare il livello di acqua e, dopo un certo periodo di tempo, vada in errore.
Ti direi di controllare il filtrino dell'elettrovalvola in ingresso (quello dove si attacca il tubo di carico, sul retro della macchina), poi controllerei il tubicino del pressostato per vedere se è intasato. Comunque la devi tirare fuori dall'incasso
Gianfranco dinapoli
E685X. Avevi perfettamente ragione...si erano intasati i tubi. Aveva il filtro bucato da un lato e non si notava. Ho cambiato e ripulito il tutto. Va che e una meraviglia. Grazie 1000....
Ottimo, sono felice tu abbia risolto
Se ti va, posta una breve descrizione del problema, con marca modello e soluzione del guasto, nella sezione "Guasti Risolti"
