Asciugatrice REX rdh97961w si ferma dopo 30 secondi errore E71
Buongiorno,
chiedo un consiglio per la risoluzione della seguente problematica.
Selezionando un programma di asciugatura, l'asciugatrice parte e funziona per circa 30 secondi per poi fermarsi azzerando il tempo indicato a display senza dare alcun errore.
Provando ad entrare nella modalità diagnostica restituisce l'errore E71.
Premetto che in precedenza ho provveduto alla sostituzione del circuito integrato LNK304GN e della resistenza da 47 Ohm in quanto l'asciugatrice era morta.
Una volta rimontata la scheda l'asciugatrice è ripartia ma dando il problema sopra esposto.
Grazie.
10 ore fa, Gilver77 ha scritto:
Nella modalità diagnostica restituisce l'errore E71.
E71 = Guasto sonda NTC1 --> Sonda NTC1 difettosa; Cablaggio difettoso; Scheda elettronica principale difettosa
