buonasera a tutti ho un problema su videocitofono elencato abbastanza vecchiotto. la parte audio(citofono)tutto ok  ma il video mi presenta il seguente difetto monitor bianco senza immagine , prove eseguite : controllato tensione su telecamera 18 volt  da come schema : vi è modo di poterla provare senza smontarla, vi è qualcuno che mi può dare una dritta  grazie. buona serata a tutti
puoi collegare il segnale della telecamera all'ingresso AV di un televisore. Suoni e speri si veda...perchè se non si vede devi cambiare la telecamera.
buona sera marco grazie della dritta,   appena posso farò la prova grazie
buona sera marco ho fatto la  prova che mi hai detto ,è la telecamera . ora ti chiedo se prendo un telecamera e la installo esternamente  è possibile sfruttare la tensione che mi dà l'impianto......purtroppo la telecamera originale essendo vecchiotta non riesco a trovarla. di nuovo ti ringrazio del tempo a me dedicato buona serata
Io ti suggerirei di prendere una telecamera per videosorveglianza con la possibilità di swicciare sull'uscita analogica cvbs pal (altrimenti non vedi nulla) e la alimenti esternamente così sarà sempre attiva al momento della chiamata altrimenti potresti avere dei ritardi nel video finché la telecamera si avvia.
buon giorno marco e buone feste ti volevo dire, questa mattina sono andato a smontare quella telecamera  ma il cliente mi dice che sul monitor  appena risponde dice che si vede per qualche minuto e poi si sfoca  che mi consigli  ti è mai capitato un difetto del genere    grazie di una eventuale risposta
