macchina caffe krups xn720t non si accende
Buongiorno mi hanno portato una macchina caffe Krups che non si accende ho controllato i due termofusibili ok, l'alimentazione alla scheda arriva, sulla scheda c'è un varistore V1 sembra che dopo di esso non arrivi niente, ho anche notato che dopo il V1 ci sia un cc verso l'altra fase ma non riesco a capire cosa sia .Riesco a trovare lo schema della scheda? Grazie.
Scusate la mia fretta la caduta di tensione viene fatta in alternata con un c. da 0,22 mf, il varistor che misurato da res infinita dovrebbe essere buono. non è facile seguire le piste doppie.ad ogni modo non si accende e cambiare la scheda non so se conviene.ad ogni modo se qualcuno sa dove cercare lo schema. grazie.
Modificato: da superquartz
