Buonasera ragazzi vorrei avere un consiglio devo acquistare una asciugatrice (è la prima esperienza in assoluto in questo campo 😁) possediamo una lavatrice aeg serie 7000 con cui ci troviamo molto bene ora vorremmo acquistare una asciugatrice ho provato a reperire più informazioni possibili ma sinceramente sono molte più di quelle che mi aspettavo quindi sono andato un pò in difficoltà. Di una cosa sono sicuro però che le asciugatrici a pompa di calore è meglio non metterle sulla lavatrice o comunque se vuoi farlo devi creare una struttura apposita. Facendo un giro qua e là ho visto un modello in particolare che ci piace molto la aeg t9dec857 in particolar modo per il programma misti xl che consente di non dover dividere i capi in vari programmi (almeno cosi dicono) perchè di solito le nostre lavatrici sono di tessuti misti appunto. In casa abbiamo qualcosa di lana ma poca roba quindi non sarà un motivo di scelta e niente seta o tessuti particolari quindi non inciderà molto nella scelta ho visto anche qualche modello della miele che dovrebbe stare intorno al mio budget voi cosa mi consigliate?
miele sicuramente, meglio di aeg.
Miele non asciuga la lana, però tu stesso dici che non sarà motivo di scelta (e in ogni caso la lana sta meglio stesa piuttosto che in asciugatrice...)
Grazie della risposta, potresti motivare il perché miele è meglio di aeg considera sono abbastanza ignorante in materia 😁
Gran marchio AEG... ma quello vero, adesso è solo una nome di proprietà di Electrolux. E' un po' una prese per i fondelli. Stessi impianti di produzione, stessi componenti, stessi operai, stessi progettisti, ecc. delle macchine che vengono vendite a marchio Electrolux. Praticamente tutti i modelli AEG sono degli Electrolux con una targhetta differente. Non ci sarebbe nulla di male se non il fatto che, mediamente, costano il 50% in più. AEG è la linea fashion e trendy di Electrolux.
Detto questo, il loro rapporto prezzo/prestazioni è deludente oggi. Un tempo, no, erano signore macchine.
Si, giusto... e, anche, la temperatura ambientale. Quelle a pompa di calore stanno bene a 20°, quindi, niente cantina fredda o garage non riscaldato.
Miele e puoi spendere anche meno. Anche le entry elevel sono ottima, verifica che abbia il programma lenzuola. Il vero tallone di achille delle asciugatrici ad un solo motore. Non potendo invertire la rotazione spesso, fanno appollottare le lenzuola (diventano insitiabili e non asciutte uniformemente), questo programma lenzuola provvede a fare molte più rotazioni in senso inverso e quindi riduce notevolmente il difetto.
Ah ok a saperlo prima avrei risparmiato anche sulla lavatrice ☹️ ho trovato una MIELE TWD 360 WP a 1000 euro oppure c'è una MIELE - TEF 645 WP ECOSPEED&8KG a 1200 euro ne vale la pena? Avete altri modelli da consigliare?
Domanda... sei un Geek/Nerd per cui i vari gingilli wifi, lucine, suoni in dolby surround hanno un singnificato anche su una asciugatriice? Oppure sei di quelli a cui serve che l'asciugatrici asciughi e panni e basta? Te lo chiedo perchè la differenza tra quelle che costano 800 e quelle che costano dai 1000 in su... è praticamente solo quello su Miele.
Allora diciamo si sono abbastanza nerd 🤣🤣🤣 però lucine e gingilli vari li preferisco per un PC... Per una asciugatrice non ne ho bisogno... Però ci sono abbastanza modelli e non so tra quali scegliere della miele potresti indicarmi qualche modello? Anche a un prezzo più basso a questo punto meglio in tasca mia che nelle loro 🤣🤣🤣
La differenza tra i modelli base e quelli più costosi, specie se di poco, è nei gingilli e nell'estetica. Se ti va bene non controllarla via wifi e avere lo sportello opaco, che non ci vedi attraverso. Qualsiasi dei modelli che vedi sul loro shop a 799 va benissimo, bada che abbia il programma lenzuola e compra le palline di lana per asciugatrice.
Ad esempio: TCB150 WP o TWB140 WP
Non badare alla capacità espressa in Kg. Hanno tutte lo stesso tamburo da 120 litri... ovvero per 6 Kg reali di cotone (molti concorrenti lo fanno anche più piccolo, Electrolux 117 ad esempio). Nel mondo reale servono 20 litri per ogni Kg di cotone che vuoi asciugare senza troppe sgualciture. Il marketing, per farci stare Kg in più, fa allungare i tempi predefiniti (tanto la macchina ricalcola il tempo in funzione del carico e del livello di umidità residua).
Miao.
se posso consigliarti, concordo con quanto dice Ganimede in linea di massima. ma prendere un modello con ECOSPEED, sono effettivamente più rapidi nell'asciugare  :)
Buongiorno alla fine ho scelto una miele tsd443wp eco speed spero di aver fatto bene... È arrivata oggi e ancora non l'abbiamo provata avete qualche consiglio?
Aspetta qualche ora dopo averla spostata prima di metterla in funzione. Mi ricordo che alcuni produttori lo raccomandano per evitare di danneggiare il compressore
24H e sei sicuro. Vale anche per frigoriferi, deumidifcatori, condizionatori, ecc.
E avere una asciugatrice che ha il cestino in cui lasciarla distesa?
Attendi prima di usarla, deve stabilizzarsi dal punto di vista termico il gas nel circuito e i lubrificanti del compressore. Tieni sempre puliti i filtri, se ti è comodo allaccia lo scarico della condensa alla fogna (come la lavatrice). Compra le palline di lana per asciugatrice.
Perfetto allora la provo domani sera per le palline ho già provveduto grazie!
beh in quel caso no problem! ma miele non lo dà in dotazione e se non erro costa circa 80 euro
e poi penso ci vogliano tempi belli lunghi ora che asciuga del tutto... UN MAGLIONE ALLA VOLTA... addio!!!! stendo:)
bhe, quello della mia Electrolux l'ho preso usato... 10 euro. In metallo. Comodissimo anche per le scarpe, se mi capita di prendere acqua in inverno, durante un allenamento in bici, dovrei aspettare fino alla primavera per riavere le scarpe. Invece così in una ora e mezza eccole nuovamente.
Per i maglioni nel cestino.... uno grosso e spesso (stile 90s per intenderci) o due di quelli sottili in cashmire da ometto, quelli da mettere sotto la giacca, col collo a V da portare anche con la cravatta. Non piace nemmeno a me asciugarli lì però non ho mai rovinato nulla. Se devo fare il lavaggio per il cambio armadio a primavera, bhè, li asciugo all'aria in verticale... ma a volte ci si sporca e quindi è comodo poterlo fare in asciugatrice per uno o due maglioni.
Pensa che la mia avrebbe il programma lana di Electrolux ma sono fifone e li asciugo col cestino i miei maglioni.
comunque il programma lana è tarato per 1 Kg di lana asciutta e da 1:30.
Miele fa un "trattamento lana", che non è una vera asciugatura. ;)
mi fai diventare gelso, sono mesi che ne cerco uno 🤣
@Ganimede77hai la posta piena
Modificato: da perryfranz18
effettivamente, è uno di quegli oggetti che si trova a fatica. Sono stato fortunato, ero in trasferta a Nord di Milano ed una signora a Lentate lo vendeva, non sapeva a cosa potesse servire, gle lo avevano dato con l'asciugatrice... quindi mi sono fiondato a prenderlo.
hai la posta piena
Caspita, ce ne stanno così pochi? Cancellato qualche messaggio.
hai fatto benone!!!
io faccio circa 4 lavaggi lana ciascuno con 3-4 maglioni OGNI SETTIMANA di inverno...
direi infattibile
dipende proprio dalle abitudini :)
Pensa che mia mamma, che ha una Bosch base a resistenza, asciuga 3-4 maglioni con il programma per sintetici con opzione delicata. Mai rovinato nulla però non sono cashmire, roba più dozzinale, diciamo.
sì ho sentito tanti che anche con Miele il misto lana lo asciugano con il programma delicati.. io non mi sono mai fidato sinceramente :(
