Cancello non si chiude
Inserito: (modificato)
Salve ho un  problema con il cancello,con scheda genius ja592 in estate l'ho lasciato in apertura x cambiare ingranaggipoi ho tolto corrente adesso ho dato corrente e il cancello tenta di chiudersi ma poi si riapre e non si chiude più se è un problema di fotocellule come si fa ad esluderle dalla scheda?
Modificato: da giulianodnt
Ciao giulianodnt,
Fig. 7, pag. 2 del manuale / 4 del pdf,
https://www.atecnica.it/file/ist-genius-ja592-manuale-istruzioni.pdf
in pratica devi fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 19 -TX FSW e 12-13 FSW CL-OP
Provalo un ponte alla volta per capire se sono quelle interne o esterne.
Oppure apri una fotocellula ricevente (quella con 4 fili) alla volta e metti in corto i fili sui morsetti COM-NC, oppure aprile tutte e quattro perché ci potrebbero essere i classici nidi di formiche e/o ragni.
Facci sapere il risultato
Grazie x la risposta ma ho notato che nel morsetto 19 non ho nessun filo
Sì hai ragione non c'ho fatto caso, quindi invece del morsetto 19 fai il ponte con il 14, o il 15 o il 16 (l'uno o l'altro è indifferente) che sono il negativo comune
Modificato: da ROBY 73
Grazie proverò
Guardando i led della foto si vede quello di OPEN A acceso.
Se così fosse..
Stacca i fili dal morsetto numero 9 e collegane uno alla volta per individuare quale fa i capricci.
Potrebbe essere il contatto del selettore esterno a darti noia
facci sapere
Sì è vero non c'avevo fatto caso nemmeno a questo perché non avevo ingrandito la foto :wallbash:
OGrazie x la risposta ma ho notato che nel morsetto 19 non ho nessun filo
Grazie proverò
Grazie giug76 proverò anche xché le fotocellule sono ok...
Attenzione a non ripetere i messaggi dei post precedenti, cancellali prima di inviare altrimenti esce solo confusione
OGrazie x (=per) la risposta ma ho notato che nel morsetto 19 non ho nessun filo
Grazie proverò
Grazie giug76 proverò anche xché (=perché) le fotocellule sono ok...
Grazieeee a tutti ho risolto era il selettore esterno della chiave grazie ancora
Ottimo allora, ciao prego
