Salve o un problema Con il videocitofono che è stato scollegato dall'apertura del cancello automatico in quanto lo faceva aprire e chiudere in totale autonomia. A quanto pare un presunto elettricista mi a scollegato il contatto sulla scheda del cancello perché a suo dire andava a massa il cavo multicoppia usato per il videocitofono. È possibile che si sia rovinato il cavo!? O è un problema del citofono!? Per non farvi perdere troppo tempo vi allego le foto di tutto.
Maurizio Colombi
Beh... ma dopo l'intervento del
il difetto ha cessato di essere tale, o sta continuando?
P.S.
Che diamine è quel mezzo quadro di automazione con tre teleruttori?
Maurizio colombi.
No il problema persiste senza avere più la funzione di apertura dal citofono interno.
Per quanto riguarda il quadro è un vecchio siate a per azionare un gruppo elettrogeno ancora perfettamente funzionante.
PS
Per trasmissione dei segnali citofoni o è stato utilizzato un cavo gommato a sei fili da 1 mm credo.
È un cavo adatto!?
Ma soprattutto mi sai dire come poter risolvere!?
Per informazione il cavo esternamente passa in alcuni pozzetti di cemento che sono allagati o ricoperti di terra
Se il problema persiste scollegato il citofono è evidente che il citofono non c'entra niente.
Chiama qualcuno più competente.
