Ciao a tutti,
Come da titolo mi trovo nella condizione di dover montare un termostato Nest su una cassetta tonda Vimar V71001.
La problematica nasce dal fatto che la base di montaggio del Nest ha un interasse dei due fori di 60mm, misura che combacia con il diametro della cassetta... Cosa che mi rende impossibile tassellare la base, ho provato ad utilizzare delle griffe ma fisicamente non riesco ad inserirle all'interno della cassetta.
Avete qualche consiglio su come procedere? Un listello in legno all'interno della cassetta potrebbe funzionare? Oppure usare dello stucco affogandoci dentro due tasselli?
Puoi chiudere la scatola con un coperchio rotondo tipo questo e sul coperchi stesso praticare un foro centrale per far uscire i fili. Poi fissarci sopra il Nest con due viti autofilettanti. Non resterà montato a filo muro ma leggeermente sporgente. Però è la soluzione più semplice e pulita a mio avviso.
