Ricambio filtro asciugatrice Miele TEB155 WP (T1 Excellence)
Inserito: (modificato)
Salve,
ho un'asciugatrice Miele TEB155 WP da poco comprata.
Il manuale consigliava di pulire la lanugine dei filtri con l'aspirapolvere.
Io ci ho provato ma ho risucchiato il filtro e se ne è strappato un pezzo.
Questa la foto del filtro.
Non riesco a trovare il ricambio, online per la T1 vedo solo il ricambio dello zoccolo.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione su dove trovarlo o se almeno il ricambio esiste?
PS Chiaramente in queste condizioni non la uso
PS2: Per chi avesse seguito le mie discussioni precedenti, specifico che ho acquistato una PDC perché alla fine non ho potuto fare il montaggio in colonna. Montandola a terra non avevo più problemi di vibrazioni.
Modificato: da MIP
Guarda che quella è la lanugine che va tolta, non è la rete del filtro. Ma quante asciugate hai fatto prima di pulirlo?
Modificato: da rimonta
È arrivata 2 giorni fa. Ho fatto solo due asciugate.
Quella lanugine va tolta dopo ogni asciugatura. Solo con le mani, non serve l'aspirapolvere. La togli dal filtro suleriore e poi usandola come una spugna ti aiuta a pulire anche il filtro sotto e la guarnizione della porta.
Quello che va aspirato o lavato, è quello contenuto nello sportello in basso, che va pulito quando si accende la relativa segnalazione sul display.
Grazie.
Era la prima volta che aprivo e pensavo fosse un filtro. Non pensavo facesse così tanta lanugine. La prima volta l'ho usata mezza vuota, non ho pensato di pulire subito, era solo un test.
Grazie e scusate la domanda sciocca.
Pensavi male, fallo sempre, mai dimenticare.
Dipende da cosa hai asciugato, in genere le prime volte i panni ne fanno parecchia, poi cala.
Il 25/12/2020 alle 14:33 , MIP ha scritto:
da poco comprata
pulisci veramente sempre bene i filtri ( e controlla pure quello sul condensatore) perchè se non hai mai avuto una asciugatrice i capi (specie quelli in spugna) daranno giù l'impossibile e se non stai attent* rischi di compromettere molto velocemente la funzionalità del condensatore/evaporatore del circuito frigo. Ovviamente questo lo dovrai fare almeno per mezzo anno, finchè non hai passato tutto per una decina di volte o fino a che non vedi che la quantità di lanuggine diminuisce.
