Giansanti Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Inserito: 2 gennaio 2021 Buongiorno e buon anno, vorrei chiedere da nuovo iscritto un consiglio sull’ installazione di un tasto supplementare (non previsto sulla pulsantiera) apricancello per videocitofono 2 fili bticino kit 318011. Ho letto della necessita’ di un rele’ piu’ trasformatore ma non ho dimestichezza con i rele’.. Allego foglio collegamenti grazie 498905_498915_LE11334AC.pdf
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Ciao Giansanti, 2 ore fa, Giansanti ha scritto: Ho letto della necessita’ di un rele’ piu’ trasformatore ma non ho dimestichezza con i rele’.. Sì esatto serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://findernet-cms-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/09/11051002/S40IT-1.pdf da collegare così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. Facci sapere gli sviluppi
Giansanti Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Grazie mille Roby 73, piu' chiaro di cosi' non si poteva, l'unica cosa che non ho capito è il perché della corrente alternata ero convinto che l'uscita L+,L-,all'elettro serratura fosse in corrente continua grazie di nuovo della risposta e dello schema👍
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 1 ora fa, Giansanti ha scritto: l'unica cosa che non ho capito è il perché della corrente alternata ero convinto che l'uscita L+,L-,all'elettro serratura fosse in corrente continua In realtà come in quasi tutti (o tutti) i nuovi sistemi digitali a 2 fili di tutte le marche, quella che esce dal posto esterno è una scarica capacitiva che proviene da una serie di condensatori e dovrebbe essere in continua, anche se non riusciresti a misurarla con un tester, ma per la serratura in questo caso non cambia assolutamente nulla, si apre ugualmente. Facci sapere quando hai fatto, ciao e prego di niente
