Bosch logixx easy resta acqua sul fondo
alla fine del lavaggio è rimasto un residuo di acqua un po' torbida e tiepida  sotto la griglia  che ho tolto con una spugna  (i piatti e le stoviglie non sono perfettamente limpidi.
Dopo, ho fatto alcune prove (sempre avendo cura di svuotare l'acqua residua prima di far partire la lavastoviglie): facendo solo il risciacquo, senza piatti, alla fine rimane sempre  un po' di acqua.
Ho fatto un ciclo completo con piatti. pur funzionando regolarmente il timer, l'acqua continua a  non essere scaricata completamente  anche se  il timer è arriva  a 0. Verificato il tubo di scarico che scarica regolarmente.
È possibile che la pompa di acarico non funzioni perfettamente? E se si, per sostituirla è sufficiente smontare il pannello inferiore?
Grazie a tutti Age
Stefano Dalmo
Metti una foto dell'acqua che rimane in pozzetto .
 Fai questa prova ,  fai fare un carico normale di qualsiasi programma  vuoi .
Poi quando la senti lavare senza più caricare , annulla il programma in corso , a questo punto la lavastoviglie scarica il carico  e si ferma in attesa  ,  della impostazione del prossimo ,  tu apri e vedi quanta acqua sta in pozzetto .
