Ciao a tutti, ho sostituito il citofono Elvox 620R perchè la bobina faceva un rumore incredibile. Il citofono nuovo, lo stesso modello, fa lo stesso problema. Ho notato che se spingo a fondo il pulsante di riposo il suono smette. Ora vorrei chiedere se è possibile eliminare la bobina nel citofono e montare un altro tipo si suoneria. Mi piacerebbe sapere che tipo di suoneria devo prendere. Grazie e buona giornata.
Ciao SolLevante,
Ma spiegati meglio per cortesia, quindi il ronzatore suona anche se c'è la cornetta agganciata o non ti piace il rumore che fa?
E per "pulsante di riposo" intendi dire il pulsante nero che viene premuto dalla cornetta?
Perché se è così allora il problema non è il citofono, ma il pulsante esterno che rimane incastrato o un altro motivo, quindi è normale che se prendi un articolo uguale avrai lo stesso problema, ma anche se cambi modello è la stessa cosa.
Dicci anche se è un impianto condominiale o casa singola, e meglio se ci fai vedere anche i collegamenti con una foto, grazie
Grazie Roby73, si il ronzatore suona anche se la cornetta è agganciata. Ho provato a sollevare un po l'aletta sopra la bobina e il rumore non c'è più ma poi il problema è che non suona neanche quando spingono il pulsante esterno. Per pulsante di riposo intendo il pulsante nero che viene premuto dalla cornetta esattamente come dici tu. L'impianto è in una casa con 2 interni, sotto l'ufficio e sopra l'abitazione. Se fosse come dici tu per il pulsante esterno dovrei cambiare la pulsantiera? E se invece eliminassi il ronzatore interno e ne montassi uno diverso, magari piccolo da tenere nella scatola di connesione?
Modificato: da SolLevante
Riuscite a dirmi che modelli sono questi allegati cosi cerco lo schema? Grazie
Come già detto il problema non è il ronzatore o qualsiasi altro apparecchio che suona, anche se lo cambi non cambia nulla, è semplicemente che a questo arriva tensione dalla targa / pulsante esterno anche se non dovrebbe e questo è causato o dal pulsante del campanello che rimane leggermente incastrato, magari si è formato ossido o c'è umidità all'interno quel tanto che basta per chiudere il circuito della chiamata.
Magari "peggio" ancora c'è un filo in corto o il cavo in dispersione.
Vai sulla pulsantiera esterna, la apri e scolleghi il filo che fa da ritorno sul pulsante del campanello e senti se il ronzatore fa ancora rumore, oppure cerca di pulire il pulsante, se hai un po' di disossidante spray per contatti elettrici ne spruzzi un po' sul contatto del pulsante e lo premi più volte in modo che agisca meglio.
Se non capisci quello che intendo posta un paio di foto della pulsantiera aperta e anche chiusa che vediamo che modello è e se esistono eventualmente io ricambi.
Quello più in alto con la cornetta è un 1/019, mentre quello sotto proprio non me lo ricordo, aprilo che vediamo com'è collegato, ma tanto lo schema è sempre lo stesso, cambia solo la disposizione dei morsetti.
Lo schema base è questo:
http://www.elvox.at/download/Downloadfiles/TA_50.pdf
Per caso sono anche intercomunicanti i citofoni?
Posta una foto anche dell'alimentatore che vediamo l'articolo (aperto se fosse quelli con il coperchio metallico dove non si vede dall'esterno)
Ecco le foto...
Grazie.
5 ore fa, SolLevante ha scritto:
Ecco le foto...
Allora dalla foto della targa esterna il filo blu è il comune (e lascialo così dov'è e com'è) ed il verde ed il marrone sono i 2 fili di ritorno che vanno ai ronzatori sui citofoni, quindi scollega quello che corrisponde al tuo pulsante e senti se il ronzatore suona ancora.
Se non suona più allora il problema potrebbe essere il pulsante, quindi provvisoriamente prova ad invertire i fili verde e marrone sui pulsanti e senti se si inverte anche il problema, da lì puoi capire appunto se il difetto è causato dal pulsante o da un'eventuale dispersione sul cavo.
