maxmor70 Inserito: 7 gennaio 2021 Segnala Inserito: 7 gennaio 2021 buongiorno, ho dovuto sostituire un vecchio 1130/3D con un 1130/11. Ho rifatto il cablaggio come sul vecchio, con il filo che originariamente stava sul 7 messo sul CA del nuovo. A parte un fruscio in cornetta, che credo sia dato dalla distanza tra pulsantiera di chiamata esterna e citofono interno, non funziona però più il ronzatore (cioè quando sulla pulsantiera esterna chiamano all'interno dell'abitazione non si sente il ronzatore), mentre prima avevo uno bello squillo. Devo comunque prevedere il famoso ponticello tra 6 e 10? Oppure qualche altra idea? grazie in anticipo Max Moretto
Livio Migliaresi Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 @maxmor70 Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui ti eri inserito; il regolamento sconsiglia gli accodamenti
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Ciao maxmor70, i ponticelli JP1, JP2, ecc... e soprattutto JPA come sono impostati? Posta le foto dei collegamenti del vecchio e anche del nuovo citofono che vediamo come sono messi. 6 ore fa, maxmor70 ha scritto: Devo comunque prevedere il famoso ponticello tra 6 e 10? No quello serve per il pulsante di apertura del cancello Si tratta di un impianto condominiale, giusto?
maxmor70 Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 ciao, grazie della risposta. Sì, l'impianto è condominiale. Vecchio: Nuovo: Facendo altre prove pomeridiane, il ronzatore fa un suono sommesso. E' la stessa differenza, in un cellulare, tra avere la suoneria (col vecchio ronzatore) o avere solo la vibrazione (col nuovo ronzatore)... Scusa per il paragone...
soltec Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Lo hai collegato male. Non devi usare CA ma il ronzatore che c'è a parte morsetto Rz. Quello è un 1130/11.
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 20 minuti fa, maxmor70 ha scritto: Facendo altre prove pomeridiane, il ronzatore fa un suono sommesso. Beh è normale che non funzioni, il nuovo citofono ha la chiamata elettronica, per questo c'è il ronzatore supplementare, mentre il vecchio è con chiamata in corrente alternata. Quindi il filo verde che era collegato sul morsetto 7 lo devi collegare sul morsetto RZ, poi il resto dovrebbe essere giusto, guarda anche lo schema del Sch. 1131/7: https://www.domomat.com/9854-56-buzzer-electronique-urmet-domomat.pdf
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Errata corrige: 3 ore fa, ROBY 73 ha scritto: i ponticelli JP1, JP2, ecc... e soprattutto JPA come sono impostati? Mi accorgo solo ora, non badare a quanto avevo scritto, inizialmente senza vedere i citofoni mi ero confuso con l'articolo 1130/16
maxmor70 Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 Grazie a tutti del supporto. Ho collegato il filo che nel vecchio era sul 7 sul morsetto RZ ed ora funziona tutto. Grazie ancora dell'aiuto. Buona giornata
ROBY 73 Inserita: 8 gennaio 2021 Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 13 ore fa, maxmor70 ha scritto: Ho collegato il filo che nel vecchio era sul 7 sul morsetto RZ ed ora funziona tutto. Ottimo l'importante è che funzioni tutto, ciao prego
