Sigfrido Sellitto
Inserito: (modificato)
Devo montare un kit citofonico bticino art. 366811  2 fili. Poiche l alimentatore art. 346040 genera 26vdc mi chiedevo se sull' uscita della morsettiera  del posto esterno si necessita di un altro dispositivo poiche' ho la tensione di funzionamento della serratura a 12v. Almeno che all'interno del posto esterno non ci sia la circuiteria di trasformazione della tensione poiche il manuale mi indica l'uscita diretta alla serratura elettrica.
Modificato: da Sigfrido Sellitto
Ciao Sigfrido Sellitto,
Certo che no, altrimenti al giorno d'oggi nel mondo ci sarebbe una "moria" di bobine di elettroserature :superlol:
L'uscita dal posto esterno è una scarica capacitiva che eroga circa 18VDC, vai pure tranquillo,  collega pure la serratura diretta senza problemi sui morsetti S+ S-
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/481297_506157_LE06329AB.pdf
Facci sapere i risultati
Maurizio Colombi
Assolutamente no, il kit in questione funziona perfettamente con tutti i componenti presenti nella confezione.
L'alimentatore serve per il Bus
Sul posto esterno dovrebbe esserci l'uscita di comando per l'elettroserratura.
Se ha un contatto pulito per l'apertura di altro tipo di dispositivi devi provvedere ad alimentare il dispositivo a parte (per esempio un cancello motorizzato).
Se invece ha una uscita in tensione per l'elettroserratura, questa uscirà con un impulso a 15 volt, generati dal posto esterno stesso.
Modificato: da patatino59
