salve: ho acquistato un videocitofono tmzon mz_vdp-739m-3m1 vorrei alimentarlo con un solo alimentatore sia i monitor e il posto esterno con serratura  elettrica contatto no--chi mi puo aiutare con uno schema? grazie---gio
Ciao Giopit , sicuramente ti si può riconoscere il dono della sintesi.... ma sul forum non costa nulla scrivere
Personalmente... però non ho capito di preciso..
nella confezione di questo prestigioso oggetto..hai lo schema di collegamento ?
Non voglio offenderti , ma sono tantissimi i post riguardo a citofoni comprati su mammazon , dove avendo standard tutti propri e non avendo istruzioni complete o schemi , risulta sempre difficile se non impossibile rispondere con una valida soluzione
Puoi postare se lo hai lo schema di collegamento suggerito dal fornitore ?
Ciao giopit,
Semplicemente NO, il fatto è che il videocitofono interno funziona a 12VDC (Tensione Continua), mentre la serratura funziona a 12VAC (Tensione Alternata), ad ogni modo il manuale è QUESTO QUI e lo schema per aprire la serratura è questo:
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Non badare alla scritta "831" nel tuo caso è un qualsiasi normale trasformatore 230-12VAC, questo è il disegno che avevo fatto per un altro utente che aveva usato l'alimentatore di un vecchio impianto, ma lo schema è identico.
