Sostituzione citofono ELVOX 1/019 con URMET 1133/15
Francesco Parrotta
Ciao a tutti. Avrei bisogno di aiuto per la sostituzione di un ELVOX 1/019 con doppio pulsante (superiore per l'apriporta ed inferiore per luce) con un URMET 1133/15. Il campanello è esterno al citifono (quindi direi che non c'è nè rozantore nè suoneria). In allegato la foto dei collegamenti dell'ELVOX, del campannello esterno al citifono e di quello quello che ho provato a fare sull'URMET 1133/15. Ho provato ad aggiungere anche il ponte tra 6 e 10 ma niente. Vi ringrazio in anticipo per il supporto.
Ciao Francesco Parrotta,
No nel tuo caso non devi fare il ponte tra 6 e 10.
Devi fare un ponte invece tra il morsetto più in alto del pulsante in basso dove ci sono i fili bianco e rosso al morsetto 10 e poi dovrebbero funzionare l'apri cancello e le luci (anche se una delle due dovrebbe già funzionare con il pulsante in basso, a meno che tu non abbia confuso i fili)
Ma il citofono lo cambi solo per un fatto estetico o perché già non funzionava?
L'audio funziona almeno?  Se non funziona vedo che c'è il trimmer SPK regolato al minimo, prova ad aumentarlo un po' alla volta.
Francesco Parrotta
Ciao e grazie mille! Ho fatto il ponte come mi hai detto tu e ho risolto anche con l'apriporta, perchè sì come avevi notato il pulsante in basso della luce già funzionava! Il citofono lo cambio giusto per un fatto estetico e l'audio si funziona, se poi mi rendo conto che è basso vedrò di alzarlo tramite il trimmer che mi hai indicato tu! Grazie ancora!
13 ore fa, Francesco Parrotta ha scritto:
Ho fatto il ponte come mi hai detto tu e ho risolto anche con l'apriporta, perchè sì come avevi notato il pulsante in basso della luce già funzionava! Il citofono lo cambio giusto per un fatto estetico e l'audio si funziona,............
Ottimo l'importante è che funzioni :thumb_yello: prego di niente, ciao
