Omron 3G3MV-A2004
Buonasera,
dovrei far ruotare un motore di Nidec 195V 310Hz con la 220V di casa.
Secondo voi questo inverter va bene? Omron 3G3MV-A2004?
Non mi serve farlo ruotare  ruotare al massimo della velocità.
Sandro Calligaro
Ciao fortvin,
dovresti dare qualche informazione (e possibilmente postare qualche foto) del motore in questione.
Suppongo sia un motore per lavatrice. Negli ultimi 10 anni circa, forse anche di più, alcuni motori per lavatrice sono sincroni a magneti permanenti, nel qual caso occorre un inverter adatto.
In mancanza di altre informazioni, una prova che puoi fare per è quella di far girare il motore a mano e misurare la tensione ai capi dei terminali del motore (a vuoto) con un voltmetro in AC.
Sandro Calligaro
Si tratta forse di questo motore?
https://www.plcforum.it/f/topic/248781-come-collegare-un-motore-195v-a-tre-fili/
Se sì, è un asincrono a due poli (lo si può vedere dal fatto che la velocità nominale è 17500 rpm, cioè 291.67 Hz meccanici, che è leggermente inferiore alla frequenza nominale, 310 Hz), quindi praticamente qualunque inverter trifase può farlo girare.
Fai attenzione alla tensione, come detto al link qui sopra.
Modificato: da Sandro Calligaro
