Electrolux REX modello "RSF 6585ROX" errore i50
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, come scritto nel titolo possiedo una lavastoviglie Electrolux RSF 6585 da 5 anni e negli ultimi mesi si è presentato un problema curioso.
Facendo partire il secondo programma (Auto) la lavastoviglie parte e si blocca dopo 2-3 minuti notificando l'errore i50 e riproducendo 5 bip, silenzio per alcuni secondi e poi altri 5 bip e così all'infinito. Quindi la spengo e rifacendo partire il programma lei va tranquilla fino alla fine.
Lo stesso problema si presenta anche negli altri programmi.
Però quando parte e fa il suo dovere può capitare, soprattutto verso la fine, che salti dei minuti! Invece di scalare ad esempio da 3 a 2 e così via passa direttamente da 3 a 0. Questa sera mi ha saltato un'intera mezz'ora.
Nel manuale di istruzioni questo errore non è elencato e da una veloce ricerca online non trovo il service manual.
Sapete per caso di dirmi di cosa può trattarsi?
Modificato: da gelderm
aggiunto dettaglio
La scheda "esteticamente" sembra a posto, vi lascio alcune foto:
IMG_20210111_105357.thumb.jpg.b133828a52d8064f1c609effd330eb19.jpgIMG_20210111_105018.thumb.jpg.22ef677c95825d5bdd7de1eb5d959b22.jpgIMG_20210111_105702.thumb.jpg.b5fb7fb80e4f411f1bd7470c39f038fb.jpg
11 ore fa, E685X ha scritto:
E' in corto il triac del motore, sostituiscilo
Il triac del motore si trova in prossimità del motore oppure nella scheda di gestione?
Perché nella scheda ho trovato sei elementi che sembrerebbero essere nominati come triac.
Se dovessero essere quelli è preferibile sostituirli tutti?
Non ho problemi con le saldature, mi diletto con riparazioni varie. Però lavastoviglie e lavatrici non sono il mio campo di interesse e preferisco chiedere anche l'ovvio per non sbagliare e magari imparare qualcosa.
Intanto grazie per la risposta!
Dovresti procedere a ritroso dai cavi del motore verso la scheda
Se il motore è trifase ci sarà un modulo apposito in basso, sotto la vasca di lavaggio. Se è ad induzione il connettore termina direttamente sulla scheda di cui hai postato le foto e basterà sostituire il corrispondente triac
Appena ho un po' di tempo procedo e vi faccio sapere
