oggi ho sostituito le due cornette in oggetto, è quasi tutto a posto, purtroppo l'apriporta non va'. Sul 7100 avevo un pulsantino aggiunto che prendeva la linea dalla schedina del citofono, mentre sul 6200 il filo che andava all'apriporta l'ho collegato al morsetto n. 7. Quando schiaccio il pulsante dell'apriporta sul 6200 sento un rumore nella cornetta, ma la porta non si apre. Tantomeno posso misurare la tensione in uscita, in quanto l'alimentatore 938A, morsetto 15, è situato in un posto abbastanza lontano.
Suggerimenti?
Gazie
rubio2002it
Ciao rubio2002it,
Hai fatto il ponte tra i morsetti 3 e 5?
Dovresti trovarlo anche nella scatola del 6200, è una lamella metallica
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf
Facci sapere
Modificato: da ROBY 73
avevo notato il ponticello sullo schema pensando che era di fabbrica. Comunque grazie. Il problema si è risolto.
Se mi possono permettere, il pulsante dove si aggancia la cornetta oltre ad attivare il circuito non ha altre funzioni? 30 anni fa’ mi ricordo che ci si poteva aprire il portone.
rubio2002it
Modificato: da rubio2002it
Ottimo l'importante è questo :thumb_yello:, prego di niente
Sì ricordi bene, ma ormai sono più che altro 40 o addirittura 50-60 anni che accadeva questo, sinceramente non c'ho mai dato peso alla cosa, comunque ora non fanno più quei citofoni con quel sistema, presumo perché magari più di qualcuno non premeva bene il pulsante, ma probabilmente più che altro per un problema costruttivo in quanto il pulsante centrale per aprire il cancello aveva bisogno di "affondare" di più per chiudere il contatto rispetto al riaggancio della cornetta e quindi con l'assottigliarsi delle scocche dei citofoni stessi, non era più possibile avere il doppio contatto sulla stessa lamella di contatto.
