Lavastoviglie beko din1421 non parte nessun programma
Buongiorno,
Vorrei confrontarmi con voi per cercare di trovare la soluzione a questo problema.
La lavastoviglie in oggetto, fynzionava regolarmente fino a ieri, quando all'improvviso scaricava di continuo. É stata spenta tramite il tasto. Alla riaccensione, lampeggiano una sola volta le 4 spie verdi dei programmi e stop... non recepisce quale programma usare ne si accende la spia mezzo carico ne il play pausa. In pratica morta.
L'unica maniera per riportarla alla condizione di prima che venisse spenta é quella di tenere il tasto mezzo carico premuto e premere poi il tasto accensione. Così facendo riparte a scaricare ad oltranza... non carica mai acqua ne altro...
Ho fatto questi test:
Solenoide acqua ingresso: ok
Solenoide acqua addolcitore: ok
Sonda ntc: 58kohm temp ambiente, riscaldandolo in mano circa 40kohm
Sensore antiallagamento: ok
Flussometro: contatto chiuso a riposo, soffio dentro e misura 200 ohm o kohm non ricordo ma comunque gli impulsi ci sono.
Resistenza: ok
Avvolgimento motore acqua di ricircolo: ok
Cosa può essere? C'é qualche procedura da fare per reset? Oppure una lista errori in base ai lampeggi? Grazie a tutti
Direi galleggiante dell'antiallagamento oppure pressostato bloccato in quella posizione.
Altrimenti controllerei la scheda
