TP1900 Può comunicare contemporaneamente con 2 PLC con diversi protocolli?
Buonasera a tutti,
Sto completando un progetto dove il mio HMI TP1900 Comfort va a comunicare con 2 PLC
la connessione con il primo PLC s7-1500 è con protocollo ETHERNET
la connessione con il secondo PLC s7-400 è con protocollo MPI
Siccome in una delle 2 connessioni sono obbligato a cambiare il parametro Access Point (di default S7ONLINE) mi è venuto il dubbio che una delle 2 connessioni nelle pratica possa non funzionare. Allego configurazione connessioni.
ma la connessione s7 online la usi tu se fai la simulazione o se usi il pannello in runtime sul pc. con il plc non centra. non dovresti avere problemi con la configurazione che hai fatto
Ok Grazie. Ad ogni modo a breve faccio dei test e vi faccio sapere così rimane questo post in caso qualcun altro abbia lo stesso dubbio.
