Problema con lavastoviglie Whirpool WP 78
Buongiorno a tutti, la lavastoviglie ha smesso di funzionare improvvisamente emettendo degli allarmi sonori intermittenti continui. Una volta aperta, ho trovato il led lampeggiare a cadenza costante senza interruzione. Ho effettuato il reset tenendo premuto il tasto start fino a vedere spento il led. L'ho quindi spenta e riaccesa tenendo premuto contestualmente il tasto on e lo start. a questo punto si riaccende il led col solito lampeggio me anche i due led rossi del brillantante e del sale alternati. Quando provo a farla ripartire oltre al solito allarme sonoro, si sente anche il rumore del carico acqua che però non avviene e dopo poco termina. Ho anche provato a riempire d'acqua il fondo e nel farla ripartire scarica tutta la vaschetta ma riparte sempre tutta la serie di allarmi che ho descritto sopra. Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Controlla che non vi sia acqua nel contenitore antiallagamento ,  bisogna smontare il frontale sotto la porta .
 Il  fatto che senti caricare e non carica  , non è chiaro ,
   Cosa  fa praticamente ? Devi vedere se l'elettrovalvola viene alimentata   e non carica  , o non viene alimentata affatto e quindi non carica ,   magari quel che senti è altro .
 Tieni presente che la prima cosa che avviene al comando di avvio è lo scarico , poi  dopo questo  , dovrebbe iniziare il carico e se in un determinato tempo non entra acqua va in blocco .
