renatorenati44
Buongiorno a tutti, leggo da un paio di settimane il forum alle ricerca di consigli e soluzioni
Ho comprato da qualche giorno un citofono dahua CTO2211g per il cancello della casa.
Ho fatto i collegamenti con il cavo di rete e il collegato un monitor interno dahua con uno switch POE. La citofoni funziona alle perfezione
Il problema che ho ora e' collegare il cancello.
In per aprire il cancello ho bisogno di due cavi ma mi perdo nei meandri del connettore.
il sistema ha la predisposizione per 2 door systems. mi interessa solo door1 per aprire il cancello.
Ho un sistema TAU T-ONE ma non ho i documenti della scheda. Il manuale si trova su internet ma non quello della scheda.
Alla scheda deve arrivare il segnare senza corrente (mi ha detto quello della chat di TAU).
Quale 2 cavi devo utilizzare?
spero ci sia qualcuno in grado di aiutarmi
buona giornata
Renato
Devi usare i contatti puliti 14 e 16 (DOOR1_NO e DOOR1_COM) da mettere in parallelo ai due cavi del consenso di apertura attuale (pulsante, telecomando, chiave, eccetera)
renatorenati44
grazie della risposta. cambia qualcosa de uso NC invece di NO?
Certo che cambia qualcosa.
Come indicato per i collegamenti dei Relè:
C è il comune
NC è Normalmente Chiuso e si apre isolando C quando premi il pulsante
NO è Normally Open e si chiude su C quando premi il pulsante (e quindi aziona la serratura/cancello/eccetera)
renatorenati44
Ti ringrazio infinitamente. Funziona
O meglio, il collegamento e' giusto ma sistemato un problema ne sorge un altro. Adesso si apre dalla app ma non funziona dal monitor VTH del citofono (questa e' una questione di network penso)
Rimane sempre roba cinese.
Comunque, non ho parole per ringraziarti.
Renato
