Lampeggiante Non Funzionante Centralina Benincà e velocità motori
Apro questa discussione perchè è stata chiusa l'altra "ma il Regolamento l'ho letto" per chiedere di un altro problema al lampeggiante.
Dal 2015 non ho più avuto problemi, prima non si accendeva più e avevo dovuto cambiare morsetti, ma stavolta fa il contrario.
Quando il cancello è in chiusura e apertura invece che lampeggiare, la luce rimane fissa accesa.
Credo sia successo dopo un mega temporale di qualche giorno fa.
Stavolta che sia quella "schedina"?
Inoltre può essere che i motori vadano più lenti? A me ma anche mia moglie ha confermato sembrano metterci di più di prima.
La centrale è una HEAD ma non mi pare che si possa variare la velocità dell'automatismo
Ciao Ivymike,
Beh non è insolito che la schedina del lampeggiante crei questo "difetto", cambiala senza pensarci più di tanto e non serve nemmeno che sia per forza originale Benincà, l'importante è che ci stia all'interno del contenitore.
i condensatori di spunto dei motori come sono messi?
Quanti anni hanno?
E poi la regolazione della coppia su che punto è tarata da 1 a 4 sul trasformatore?
Se ti serve il manuale:
https://remoconsp.com/descargas/BENINCA_HEAD.pdf
I condensatori quali sarebbero? Hanno 14 anni e ti ho fatto la foto del trasformatore
La tensione è già al massimo in posizione 4, casomai puoi provare a spostarla sul 2 o anche sul 3 perché altrimenti è facile che spingano troppo.
Per i condensatori invece se non sono nella centrale allora probabilmente sono nei motori stessi, che marca e m modello sono i motori?? Posta una foto, magari anche dell'etichetta e dopo 14 anni è bene cambiarli, sono 10€ spesi bene
Comunque i condensatori sono i cilindri bianchi con 2 fili che escono da un lato, tipo questi:
Condensatore elettrico 16uF 450V Cbb60 per motore cancello pompa  elettropompa | eBay  condensatori per motori} in vendita - Sicurezza e antifurti | eBay
Cosa succede se spingono troppo?
Ti allego la foto dei condensatori che provvederò a cambiare anche se pensavo servissero solo per lo spunto, non ho trovato etichetta dei motori.
Già che c'ero ho dato un po di svitol all'albero degli ingranaggi (quello dove ci sono i fine corsa) come faccio tutti gli anni.20210126_114742.thumb.jpg.0571f1d7eb64c8fdc8fbdea90b0ef1f8.jpg
Che può essere pericoloso se qualcuno o qualcosa rimane incastrato, basta anche un'automobile, magari te ne accorgi sulla carrozzeria quando è troppo tardi :P
La coppia dei motori dovrebbe essere tarata tramite l'apposito strumento per le misure di impatto.
Certo la funzione principale è quella, ma rimangono in tensione durante la marcia e danno sempre un aiuto in più.
Mi raccomando che siano sempre da 9 o al massimo 10 microFarad e 400V come tensione di scarica
Cerca sotto, altrimenti se vuoi posta una foto dell'intero motore
