Buongiorno ho acquistato 2 kit videocitofono elvox k40910 li devo installare, due targhe monofamiliare esterne una al cancello pedonale e una al cancello carraio e due monitor interni uno al pianoterrae uno al primo piano,nel guardare il manuale(vedi foto ) non sono riuscito a capire se: le due targhe esterne devono essere collegate tra loro solo dai due fili del bus 1+ e bus 1- e successivamente collegare una targa alla serratura del cancello pedonale lok e gnd e l'altra targa alla serratura del cancello automatico com e no/nc oppure collegare le due targhe esterne con tutti e 6 i fili tra loro e poi dai collegamenti prelevare le due serrature.
Ciao Massimo 94,
premetto che non li conosco benissimo questi kit, ma in teoria:
credo sia giusto come dici di collegare un solo BUS e non entrambi.
Per la serratura ed il cancello carraio è corretto come l'hai pensata tu.
Casomai fai una prova collegando il tutto a banco con un paio di metri di cavo
