Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti,sto usando wincc ma non riesco ad eseguire queste 2 operazioni :
- ho creato degli allarmi nell'allarm login di wincc ma quando si verificano l'ora che viene visualizzata accanto all'allarme è sbagliata,è un'ora in più rispetto a l'ora corretta.
- devo far visualizzare una telecamera con indirizzo ip in una pagina di wincc,questa telecamera si deve attivare con un pulsante che premerà l'operatore su wincc,non ho idea km (=come) fare
grazie per l'aiuto...
Versione WinCC ???
WinCC oppure WinCC Flexible ???
tipo di telecamera ????
sii più generoso di informazioni
pigroplc
ti chiedo scusa se sono stato scarno di informazioni,allora ho due versioni di wincc,una è SIMATIC Wincc V6.0 sp2 e questa è la versione con il problema dell'ora sugli allarmi.l'altra versione che ho è SIMATIC Wincc V7.0 sp2 e questa è la versione dove ho il problema della telecamera.
La telcamera è una telecamera che trasmette l'immagine via ethernet,ha un indirizzo IP ed è collegata ad un pc con un suo software...spero di aver dato abbastanza informazioni
grazie mille per l'aiuto...
a presto
grazie mille per l'aiuto con il problema della telecamera,sei stato gentilissimo.
a presto
Salve
Ho lavorato molto in wincc 6.0 verifica neinsettaggi se wincc prende l'ora di rifermineto qdal plc ( quandomsei in runtime l' ora e' giusta sull'orologio wincc ) se l' ora e da plc probabilmente tieni conto che il plc non usa ora legale .. Spero di esserti stato utile
