Lavastoviglie Ariston LTF11s112
maurizio gianni
Buon giorno a tutti: ho la lavatstoviglie che da "spenta" carica l'acqua fino a riempire il fondo della macchina ed uscire . Ho cambiato la turbina pensando che sia rotta una paletta del rotore e l'acqua riesce ad entrare. Ma il difetto e rimasto .Il tubo di attacco dell'acqua ha una specie di filtro che a mio avviso e un riduttore di pressione (riduce la pressione dell'acqua dell'acquedotto ad un valore basso che alimento del carico permette alla turbina di caricare l'acqua di servizio) . la domanda e= devo cambiare il tubo di alimentazione acqua con relativo pressostato? per risolvere il problema ??
Non conosco quella macchina, ma se carica da spenta sembra proprio il tipico caso dell'elettrovalvola che non chiude più. Sarebbe da verificare quella
Edit: se è acqua sporca potrebbe tornare indietro dallo scarico. Prova a chiudere il rubinetto di carico e se la lavastoviglie non si riempie più da sola il problema è l'elettrovalvola
Modificato: da UABC80
maurizio gianni
buon giorno; non c'e elettrovalvola che blocca il carico o permette il carico ddell'acqua . Come da foto allegata c'e solo una turbina che ..... dovrebbe caRICre l'acqua da accesa e bloccare da spenta. Ma non e cosi . Il sospetto e che si il riduttore di pressione che si trova nel tubo di attacco dell'acqua o di alimentazione da aquedotto
Da quello che ho visto sul web, il componente che chiami "riduttore di pressione" non è altro che l'acquastop, che contiene l'elettrovalvola
Probabile che sia quello ad essere guasto. Hai fatto la prova del rubinetto? Se chiudendolo non entra più acqua, dovresti risolvere il problema cambiando proprio il tubo di carico
