Inserito: (modificato)
salve a tutti, ho un cancello elettrico con la scheda 7pcb452/455, che ha smesso di funzionare qualche settimana fa. Ho provato a vedere se funzionasse cliccando il pulsante di apprendimento di lavoro e sembrava funzionare. penso che il problema sia l'antenna, infatti quando premo con il telecomando non funziona, volevo tentare di inviare un impulso sulla porta 9 per vedere se funziona. il problema è che non so come inviare l'impulso, ho un idea del circuito elettrico ma non so che piastra utilizzare e volevo qualche consiglio.
stavo pensando di usare una basetta saldabile tipo ->questa<-
qualche consiglio?
Grazie in anticipo
Modificato: da ffpalu
marco.caricato
... non ho idea di quale sia il progetto che ti frulla in testa ma prima di passare alla realizzazione di questo super circuito hai provato a CHIUDERE SEMPLICEMENTE PER UN ATTIMO L'INGRESSO 9 CON IL MENO/COMUNE? Così verifichi se la scheda funziona....
Salve, è proprio questo quello che voglio provare solo che per poter avviare la procedura di apertura/chiusura del cancello prima devo chiudere non solo l'ingresso 9 ma anche l'ingresso 11(almeno secondo il circuito stampato) quindi volevo creare una basetta dove saldare un circuito che mi chiudesse entrambi
Ciao ffpalu,
19 minuti fa, ffpalu scrisse:
perdonami ma proprio non ci siamo, cosa ti costa fare un semplice ponte tra un morsetto comune negativo (indifferentemente morsetti 14 o 15 o 16) con un pezzo di filo qualsiasi?
Guarda il manuale:
http://www.elettraautomazioni.it/public/download/Faac/452MPS.pdf
In pratica devi fare un semplice ponte che rimanga stabile tra uno dei morsetti sopracitati ed il morsetto 11 STOP e poi colleghi un pulsante NA (Normalmente Aperto) qualsiasi tra un comune (14-15-16) ed il morsetto 9 OPEN A, tutto qui, NON ti serve nessuna basetta e nessun altro circuito "fantasioso".
Naturalmente dovranno essere chiusi anche gli ingressi delle fotocellule FSW CL e FSW OP, controlla i relativi led che devono essere accesi per poter funzionare.
Ma oltre il radiocomando non hai nemmeno un normale pulsante e/o selettore a chiave?
Purtroppo no oltre al radiocomando non c'è ne un pulsante e/o settore a chiave, appena posso farò il test facendo il ponte tra i 2due morsetti, devo solo passare a prendere un po' di cavo e fare il test
in ogni caso grazie per le risposte.
1 ora fa, ffpalu scrisse:
Allora facci sapere gli sviluppi e ricordati di guardare i vari led dei vari ingressi NC se sono acceso o spenti, (devono essere accesi)
