salve dovrei sostituire un vecchio  FARFISA SERIE COMPACT KM810W.
i cavi collegati sono i morsetti:
1-2-3-5-9
lo dovrei sostituire con un urmet atlantico 1133/15
mi spiegate i collegamenti gentilmente?
leggendo lo schema dice di fare un ponte tra il 6ed il 10 dell'urmet è corretto?
Ciao hik2016,
1 ora fa, hik2016 scrisse:
Devi collegarli così:
 FARFISA KM810W       URMET 1133/15
- morsetto 1                = morsetto 2       = Microfono;
- morsetto 2                = morsetto 1       = Altoparlante;
- morsetto 3                = morsetto 6-10  = Comune;
- morsetto 9                = morsetto CA    = Suoneria;
- morsetto 5                = morsetto 9       = Apri cancello.
Inoltre ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n, però con chiamata elettronica e quindi il JPA su "E"
Qui gli schemi:
https://www.farfisa.com/images/pdf/mi2290.pdf
http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf
Facci sapere gli sviluppi
Funziona tutto perfetto... grazie
Un'altra info. Il mio amico vorrebbe un ulteriore posto interno in un altra stanza e quello del materiale elettrico gli ha dato il farfisa ex320r. Ma è compatibile? Eventualmente come si collega?
12 ore fa, hik2016 scrisse:
Ottimo, prego di niente
.......... equello del materiale elettrico gli ha dato il farfisa ex320r. Ma è compatibile?
No NON è compatibile perché ha il ronzatore (appunto la "R" finale) anziché la chiamata elettronica, se vuole rimanere in FARFISA digli di farsi dare uno di questi:
https://www.farfisa.com/catalogo/citofono-exhito-ex320.html
https://www.farfisa.com/images/pdf/mi2395.pdf
https://www.farfisa.com/catalogo/citofono-base-pt510ew.html
https://www.farfisa.com/images/pdf/MI2173-1a.pdf
https://www.farfisa.com/catalogo/citofono-espandibile-pt526ew.html
https://www.farfisa.com/images/pdf/mi2215.pdf
Oppure un altro  URMET 1133/15, o un altro universale, vedete voi
nel sito pero' nel 320r dice:
Citofono versione plus serie Exhito, per sostituzione, con ronzatore. Per sistemi a cablaggio convenzionale, chiamata elettronica oppure sistemi a chiamata in alternata.
pensava fosse compatibile... che facesse come urmet sia ronzatore che elettronico o è errato?
11 ore fa, hik2016 scrisse:
Sì è vero che c'è scritto così, ma sinceramente non lo so, non lo conosco di preciso.
A questo punto visto che ce l'ha già in mano, il tuo amico può provare a collegarlo anche senza fissarlo a muro e se non funziona lo restituisce facendoselo cambiare.
Per i collegamenti basta che ripeta quelli del FARFISA KM810W tanto sono uguali, anche se mi viene un dubbio sul morsetto della chiamata.
Prova prima sul morsetto 9 e se non funziona sul morsetto 6
https://www.farfisa.com/images/pdf/mi2514.pdf
info tecnica:
abitando in un condominio sbagliando i collegamenti del posto interno si possono causare danni all'impianto condominiale stesso? se si in quale casi si puo' causare?
o al massimo non funziona il citofono nel quale vengono effettuate le prove?
nella fattispecie se collego un citofono con ronzatore in un'impianto a chiamata elettronica e viceversa posso causare problemi a tutti?
ultimissima cosa: vorrei sapere se è vero o no..
è vero che montare posto interno di marchio diverso rispetto alla marca dell'impianto condominiale puo' causare problemi a tutti? è consigliabile sempre utilizzare stessa marca?
grazie
3 ore fa, hik2016 scrisse:
info tecnica:
No in questo caso in linea di massima SE mantieni tutti gli altri collegamenti uguali e cambi solo il morsetto della chiamata non succede nulla, al massimo non lo senti suonare o emette un rumore strano e comunque si tratta di una questione di 1/2 secondi in cui tieni premuto il pulsante dalla targa esterna, non è che vai ad applicare una tensione più alta che potrebbe bruciarsi qualcosa.
Se non va subito che capisci che non è il suono giusto.
Eventualmente ti consiglio di scollegare momentaneamente i ritorni dei campanelli sugli altri due citofoni (9 per il KM810W e CA per l'1133/15) in modo che distingui solo quella suoneria del nuovo citofono e non si possano creare interferenze, (scollega e richiudi i coperchi agganciando le cornette, altrimenti ci potrebbe essere una caduta di tensione), poi una volta che hai capito se il nuovo EX320R è compatibile allora ripristini tutto.
Ora non ho idea se a casa del tuo amico ci siano delle giunzioni in qualche scatola di derivazione per i 3 citofoni, oppure ci siano i cavi che passano da un apparecchio all'altro, ma naturalmente il primo filo che arriva dal pulsante nella targa esterna dovrà essere collegato al nuovo citofono.
Sempre e solo parlando di impianti semplici come questo 4+n, se sono della stessa marca tanto meglio, ma anche se sono diversi non "casca il mondo", siamo pieni di impianti vecchi con citofoni "universali" o di marche diverse.
