Salve a tutti, dovrei sostituire o almeno spostare un videocitofono elvox, allego una foto, qualcuno può darmi un aiuto su come potrei fare? Grazie
https://ibb.co/xFLgT67
Ciao Zizi93,
2 ore fa, Zizi93 scrisse:
Per sostituirlo hai poche alternative ormai, però prima di tutto ci devi dire l'articolo preciso del videocitofono che è scritto sul retro dello stesso, casomai è meglio se posti una foto dell'etichetta stessa che ci capiamo meglio.
Se riesci dicci o facci vedere anche l'articolo preciso dell'alimentatore che dovrebbe essere nei quadri condominiali.
Comunque in linea di massima puoi vedere il 6351 che è a colori, ma se la telecamera esterna è in bianco e nero continuerai a vedere appunto in bianco e nero:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6351
oppure se riesci a trovarlo ancora per risparmiare un po' è il 6341 che è identico per forma, ma ha il monitor solo in bianco e nero.
O ancora visto che devi farlo ex-novo puoi installare  il 6620 da incasso:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6620
Per lo spostamento invece dovrai usare un cavo a 8 fili (8x1mmq è sufficiente se le distanze non sono immense), oppure 8 fili singoli e la cosa più "gravosa" dovrai portare e giuntare i due cavi coassiali e riportarli diretti,
Attenzione che fino a che i cavi coassiali sono scollegati e separati tra loro, in condòmini che sono sulla colonna video di seguito a te, non vedranno nulla, in quanto vai appunto a "tagliare" l'immagine.
