Buongiorno
Purtroppo, anch'io incautamente (pensando di avere fatto la scelta giusta) ho acquistato un
impianto Gifran, grande disponibilità e assistenza prevendita ma inesistente post-vendita.
Il mio problema è molto strano, l'impianto funziona perfettamente ma dopo 5-6 giorni la
funzione di invio chiamata al cellulare per mancata risposta, cessa di funzionare e sul
monitor l’icona della cornetta da bianca diventa rossa.
Ho sostituito il GSM ma non è cambiato nulla, idem per la sim da Iliad a Tim con
           peggioramento (da 4 linee a 2) e ritorno a Iliad
Ho modificato la cascata dei vari componenti ma il risultato non cambia.
Elenco componenti:
1 alimentatore
1 pulsantiera esterna
2 monitor
1 distributore a 2 uscite per collegamento 2 monitor
1 GSM
1 modulo relè per 2à serratura + modifica con trasformatore 220V ac/12v DC per le 2 serrature
        perché non esistono quelle a basso assorbimento e loro, incredibilmente, non le hanno
        e non sanno dove acquistarle, quindi il disegno è una truffa perché non è realizzabile
Con questi componenti / combinazione ha manifestato il problema sopra descritto
        Il distributore sostituito poi a 4 uscite per aggiunta di
2 cornette
Ancora non ho aggiunto il modulo per le telecamere che istallerò a problema risolto
Grazie per la risposta che spero...... mi darete risolutiva :-)))
Luigi
marco.caricato
Non ho idea di quale prodotto tu abbia acquistato ma invece di rivolgerti al forum perché non contatti il venditore e te lo fai cambiare? Magari è lui difettoso...
L'ho fatto ma non immagini l'odissea incredibile e il muro di gomma che ho trovato.
Se leggi bene la mia descrizione c'è anche la marca e i pochi e sbagliati consigli che mi hanno dato.
Ho scritto a questo forum (trovato per caso) perché a differenza delle loro opinioni cliente tutte 5 stelle
sul vostro che è libero ho trovato molte lamentele sulla latitante assistenza post vendita e che la colpa
e sempre del cliente.
Spero che il tecnico che ha dato le sue opinioni su questo forum sia in grado di risolvermi il problema
Ciao e grazie per la risposta.
Luigi
  • 3 years later...
Buongiorno, anche io sono incappato nell’acquisto tragico di un kit videocitofono 2 fili bifamiliare. Qualcuno conosce la procedura per resettarlo? L’ho smontato perché aveva un sacco di problemi sostituendolo con uno di marca più blasonata, ma vorrei provarlo a banco. Grazie
Alessio Menditto
Vincy per favore devi aprire una nuova discussione tua.
Ospite
