Jump to content
massimo_87
Sblocco CPU103
Recommended Posts
massimo_87
Buongiorno a tutti.
Ho un problema su S5-100U CPU103 (6ES5 103-8MA03), ho sostituito la batteria nel modo sbagliato, non da CPU accesa ma da spenta e mi ritrovo con la CPU sempre in stop.
Ricaricando il programma e mandando la cpu in run (sia dal pg, sia con la levetta sulla cpu), il led verde della cpu non si accende ma rimane sempre acceso quello di stop.
Esiste una procedura per farla partire?
Al momento non mi è possibile cambiare PLC, cosa che mi piacerebbe fare.
Grazie a tutti per l'aiuto
Edited by massimo_87
Link to post
Share on other sites
beppo
Quando capita questo inconveniente,  conviene fare un reset della Cpu con il selettore Res-Stop-Run posto sulla Cpu.
Per la procedura di reset, se cerchi sul forum, trovi tutto.
Link to post
ken
cancellazione totale prima di ricaricare. ora non ricordo le cpu. se hai la eprom ti basterebbe una cancellazione totale.
prova la cancellazione totale, ti metto una discussione in cui trovi come fare:
Link to post
massimo_87
Ho visto questa discussione, ma non è il mio caso, perchè non ho la eprom
Sulla CPU ho solo run-stop-copy
Link to post
batta
Se non hai la eprom ed hai sostituito la batteria a PLC spento, c'è ben poco da fare: hai perso il programma!
Se hai il programma originale, lo si può ricaricare.
Se non ce l'hai, è tutto da rifare da zero. In questo caso, meglio pensare ad un revamping, e sostituire il PLC.
Link to post
ken
fai la cancellazione totale. eprom o non eprom è da fare. te lo abbiamo scritto in due...
Link to post
massimo_87
Si lo avevo già fatta, sia quella manuale (presa dal manuale) sia quella tramite pg.
Ho notato però nell' indice che mi rimane l' OB251.
E' corretta come cosa?
Link to post
massimo_87
Domani provo a cambiare il rack con il flat cable, può essere che nel cambiare cpu si sia danneggiato e non vede gli altri moduli.
Link to post
batta
Ma collegandoti con il PG, nella diagnostica del PLC, cosa ti dice?
Link to post
massimo_87
RISOLTO!!!
Cambiato il primo rack con il flat cable e funziona, la CPU è andata in RUN.
Il Flat cable essendo vecchio si è deteriorato o interrotto e non mi faceva vedere gli altri moduli.
Grazie a tutti per la pazienza e il supporto!
Sarebbe bello fare un revamping della macchina con plc e hmi più moderni, ma al momento non è possibile.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
