Buongiorno,
In casa ho un citofono Bpt yc200.
Ho comprato un modulo con 2 relè a contatto pulito per poter rendere "smart" il citofono e poter aprire il cancello pedonale e quello automatico da remoto.
Il pulsante ausiliario che è quello collegato al cancello automatico non dovrebbe presentare un problema, arrivano 2 fili al pulsate e mi basta collegare il relè in parallelo.
Per il pulsante apriporta, vedo che è integrato nella scheda e pensavo di potermi collegare anche qui in parallelo a qualche filo. Ma da quanto vedo dallo schema e dalle info in rete, l'impianto bpt non presenta un filo per l'apriporta ma solo:
5 Massa
7 Chiamata
8 audio dal posto esterno
9 audio al posto esterno
C'è qualche soluzione?
al limite potrei collegare il relè saldando direttamente 2 fili in parallelo al pulsante? (mi è sembrato un DPDT(non ho visto bene il retro della scheda))
  • 8 months later...
Ciao,
hai per caso risolto?
Ho il tuo stesso problema...
Grazie.
anche se il regolamento vieta questa cosa perche dovresti apre un nuovo argomento
il filo dell'apertura lo trovi solo sul relè dell'alimentatore quindi se è un condominio sei fregato
l'unica cosa è saldare fisicamente 2 fili sulla scheda del citofono
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
